of trek en la open en pak een andere muis, wel zo makkelijkxinix schreef:Stel de muis in als linkshandig, dan kun je de rechterknop gebruiken ipv.nielspbr schreef:Linkermuisknop bijna geheel overleden, lastig. Dacht eigenlijk eerst dat de pc wat onder de leden had...
Als je dan ook nog eens met je linkerhand de muis bedient heb je minder kans op RSI en je hebt een extra uitdaging!
[klagen] Klagbak 3.1
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Weinig tijd tussen afspraken maar even snel langs Leertouwer voor een distributieketting .... Zijn ze dicht tussen de middag. Zeker geen crisis in Soest ?!
ik moet zo even weg met de brommer, iets ophalen maar nu alweer/nog steeeds
Dan werkt de "rechter" knop niet meer. + De uitdaging van het omzetten naar links zonder de linkermuisknop te kunnen gebruiken, kan niets aanklikken. Ik heb de mano oplossing gebruikt.xinix schreef:Stel de muis in als linkshandig, dan kun je de rechterknop gebruiken ipv.nielspbr schreef:Linkermuisknop bijna geheel overleden, lastig. Dacht eigenlijk eerst dat de pc wat onder de leden had...
O ja, links muizen is niet zo'n hele grote uitdaging, heb ik wel vaker gedaan.
@Mano, zelfde probleem. Alleen hier is het zo langzamerhand droog.
dat ik telkens dit te zien krijg als ik weer is onzin de wereld in wil helpen
Je kunt niet zo snel na je laatste bericht weer een bericht plaatsen.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Sorry, je valt dan vast onder de beginnersbutt head schreef:dat ik telkens dit te zien krijg als ik weer is onzin de wereld in wil helpen
*grinnik*
- robertsp
TYFUS wat koud.
Ben net thuis, fucking hel die klote wegwijzerbordjes...of het gebrek er aan.
Niet verwonderlijk dat mensen soms tóch maar de snelweg nemen
Had me heel wat tijd gescheeld.
Op weg naar MGB motos om te gaan werken kwam het dekseltje aan het nokkenastandwiel los, waardoor veel olie verloren enzo de drijfstang doen vastlopen van de s50... Daar gaat mijn zo-min-mogelijk-benzine-verbruiken-plan...
heb je niet ergens een ss krukasje rond slingeren?sarcus schreef:Op weg naar MGB motos om te gaan werken kwam het dekseltje aan het nokkenastandwiel los, wardoor veel olie verloren enzo de drijfstang doen vastlopen van de s50... Daar gaat mijn zo-min-mogelijk-benzine-verbruiken-plan...
Helaas niet
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Blok net onder de ss vandaan gehaald maar durf hem nog even niet open te maken ..... wat komt daar een naar geluid uit zeg.
- robertsp
Zit er een Marter in?
balhoofd kogels in je blok?
cdi for life!
