plakkende koppeling bij gas terug
litter monkey01
Bezit: Z50J1
Bericht door litter monkey01 »
Beste 4 takt Goeroes,
Ik ben in het bezit van een Z50J1 uit '76.
Het volgende probleem doet zich voor:
De koppeling laat te laat los bij gas terug. Bij het stoplicht moet er dus tot stilstand geremd worden anders trekt de motor door.
Er heeft verkeerde olie in gezeten (goedkope auto olie) dit is vervangen door Motul voor de natte koppeling. Tevens is de koppeling opnieuw gesteld en werkt naar behoren (bij ingedrukt pedaal een vrijloop) Ik praat dus over een half automaat 3 versnellingen.
Zou het plakken van de koppeling kunnen komen door het gebruik van verkeerde olie (wat nu dus is hersteld) of is er iets anders aan de hand.(versleten koppeling of zoiets)
Overigens loopt hij keurig stationair (laag in de toeren)
Wie o wie heeft nog een idee-tje
LT01 :idea:
Re: plakkende koppeling bij gas terug
Soms zijn de vlakjes van de rollen ingeslagen, mogelijk is er voering losgeraakt die voor gek gedrag zorgt. Ik wet niet hoe origineel alles moet blijven, maar vervangen door een NT koppeling lost sowieso alles op.
Toerental motor blijft niet te lang hangen? Dan is het niet je koppeling, maar valse lucht.
litter monkey01
Bezit: Z50J1
Bedankt goeie tip!
Hoe test ik op valse lucht en waar precies?
Beide kanten spruitstuk vlakken en pakkingvlak carb.
Bericht door ciebie »
Valse lucht is lucht die tussen de carburateur en cilinderkop in het inlaat kanaal komt! je kunt dit testen met deodorant/remmenreiniger op je pasvlakken te spuiten als de motor loopt, maar beter is gewoon direct alle aansluitingen vlakken en nieuwe pakkingen en rubbers monteren
litter monkey01
Bezit: Z50J1
Heb ik vanavond weer wat te doen!
Bedankt voor de tip Nix en Ciebie.
Gr
LT01
