Ik ben in het bezit van een Z50J1 uit '76.
Het volgende probleem doet zich voor:
De koppeling laat te laat los bij gas terug. Bij het stoplicht moet er dus tot stilstand geremd worden anders trekt de motor door.
Er heeft verkeerde olie in gezeten (goedkope auto olie) dit is vervangen door Motul voor de natte koppeling. Tevens is de koppeling opnieuw gesteld en werkt naar behoren (bij ingedrukt pedaal een vrijloop) Ik praat dus over een half automaat 3 versnellingen.
Zou het plakken van de koppeling kunnen komen door het gebruik van verkeerde olie (wat nu dus is hersteld) of is er iets anders aan de hand.(versleten koppeling of zoiets)
Overigens loopt hij keurig stationair (laag in de toeren)
Wie o wie heeft nog een idee-tje
LT01
