beste,
ik krijg mijn 17mm carb van keihin niet goed afgesteld, de bougie ziet helemaal zwart.
ik rij met een 49cc blok, vastgezet vliegwiel en een buisje in de carb tegen het te snel rijden.
ik weet niet welke sproeier-maat er nu in zit , misschien een kleinere sproeier steken?
carb afstellen
Honda SS50m
- Bezit: HONDA SS50m (spijtig genoeg niet de 5-bak)
Re: carb afstellen
Doe het clipje van de gasnaald eens een standje hoger. Staat de luchtschroef ongeveer anderhalve slag uit?
Re: carb afstellen
HUH?? wat lees ik nu? of beter gezegd wat lees ik nietNIX schreef:Doe het clipje van de gasnaald eens een standje hoger. Staat de luchtschroef ongeveer anderhalve slag uit?
Een afstel advies i.p.v. een verwijzing naar de FAQ http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=51
Re: carb afstellen
Hij heeft een busje in zijn carb, het zal dus vooral op de halfgas afstelling aankomen. Bovendien geeft hij de info die ik nodig heb. Verder zullen alle luie vragenstellers uiteraard door mij de FAQ in geschopt worden.
Re: carb afstellen
Je bent gewoon nog in HDDmode.
ps. Als je toch met snelheidsbeperkende maatregelen rijdt zou ik een kleinere carburateur steken.
Re: carb afstellen
Wat een lieve reacties allemaal, maar je zegt dat je hem niet goed afgesteld krijgt? als je niet eens weet wat voor sproeiermaat er in zit dat heb je er nog vrij weinig tijd in gestoken en is het natuurlijk ook niet zo verwonderlijk dat het niet werkt
lupomob
Re: carb afstellen
Hoe klinkt busje er uit halen, dan je carb afstellen en als alles goed loopt pas weer je busje teruv plaatsen.
Het blijft natuurlijk aanmodderen als je al halfbakken begint
