verwijderen luchtfilter ss50
Re: verwijderen luchtfilter ss50
Bericht door ciebie »
KiP schreef:of je combineert de 2 methodes
In je blote reet met volle maan met een föhn in de hand om het meer dansen en de aansluiting verwarmen en dan de carb. in Soichiro schuiven?
Soichiro doe je aan roepen niks in schuiven
dat is niet aardig...
Soichiro
Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
Bericht door Soichiro »
Je kan me gerust aanroepen hoor en het hoeft niet in je blote reed! overigens er hebben hier aan het meer al meer mensen dat geprobeerd ,zonder resultaat!
Hond Dream heeft een dochter Skye
http://www.vandixhoornschadeherstel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
:D
tuesfoutu
Bezit: ss50
Bericht door tuesfoutu »
Je kan ook bij volle maan die carb verwarmen met een föhn en dan in je blote reet stoppen.
Heb het luchtfilter er trouwens uitgekregen mbv een föhn!
It's a beautiful day, it's raining and it's cold.
Uit je reet?
Goedzo knul!
Bap
Bezit: Ss50
Bericht door Bap »
Wat dacht je van hard trekken :D
Cor de Mooij
Bezit: 1 ss50
1 c50
1 Monkey
Bericht door Cor de Mooij »
Ik heb bij loef gewoon een nieuwe gekocht was niet echt duur en de oude afgesneden!
Maar als je een elk verf föhn hebt kan je hem warm maken en er uit halen of je carp monteren werkt prima
je kan je geld maar 1 keer uit geven!!!
Wees er zuinig op.....
Bij Loef krijg je eigenlijk het verkeerde type mee, wat het origineel is er niet meer.
Bap
Bezit: Ss50
Bericht door Bap »
Hoi hoi,
Probeer eerst dat ronde papierenfilter element van (papier )eruit te halen,
Daarna druk je buiten kant van aansluiting carb ,naar binnen te drukken...
Daarna neem je gewoon een lange grote schroeven draaier b.v.....
Je drukt voorzichtig! Buitenkant van carb ,wat nu dus in het frame zit als het goed is...naar buiten....,
Daarna trek je het voorste deel met wat vouwen voorzichtig eruit, .....
Daarna het trek je het achterste gedeelte ook eruit......dat is wurmen,
Ik heb vorige week ook een filter dat er al 25 jaar inzat op die manier eruit gekregen ,
Het koste me 15 minuten maar hij is er helemaal uit ...en nog goed bruikbaar,moet ik nog wel even schoonmaken, ja25 jaar oud maar het is gelukt hoor!
Ik heb geen föhn of wat dan ook gebruikt, dus het kan,
Hopelijk lukt het jou nu ook en ik weet watje bedoeld het is een beetje lastig...
Groeten Bap :D
Gebruik die fohn maar wel.
mats1
Bezit: SS50 1974, Puch VZ50 1972, Honda Dylan, Batavus HS50, Nep Dax Skyteam
Bericht door mats1 »
Het is inderdaad een gedoe, maar goed te doen. Ik had er ook eentje gekocht voor mijn CD50, deze rubber was wel zacht. De truc is om hem licht op te warmen, beiden kanten in elkaar vouwen, eerst voor door het gat heen, dan naar achteren trekken. Uiteraard met filter erin, en al vast geschroefd.
Wat ik gedaan heb is het voorste stuk uiteindelijk laten zitten, een open sportluchtfilter gekocht, en deze erin geplaatst. Super leuk geluidje, en klaar binnen 10 minuten, en voor 9.50 euro.....
Maar ik heb ook een 18mm carb, die een beetje meer lucht kon gebruiken.
Suc6, grz
