verwijderen luchtfilter ss50
tuesfoutu
Bezit: ss50
Bericht door tuesfoutu »
Ik heb vandaag getracht de ori luchtfilter van mijn ss50 te demonteren maar ik krijg hem er gewoon niet uit! Hij is ook echt keihard. Het gedeelte waar de carb normaal aan vast zit is helemaal versteend en gaat dus met geen mogelijkheid door de frameopening.
Wat is de juiste manier van demontage? ik ga er vanuit dat de lange slang eerst terug het frame in moet waarna je het voorste deel via het accuklepje eruit frot? Graag tips!
It's a beautiful day, it's raining and it's cold.
Re: verwijderen luchtfilter ss50
I verwarm ze altijd met een verfstripper zodat het rubber weer zacht wordt. Maar schaam je niet! Het is vaak een heel gevecht om ze eruit of erin te krijgen.
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
Lekker laten zitten dus...
dat er over heen gieten. en trekken maar......
pas op dat je niet je vingers brand :wink:
tuesfoutu
Bezit: ss50
Als je zo'n filter nieuw koopt, zijn ze dan wel gewoon flexibel?
Ja, maar nog steeds lastig. Ook zijn ze verschrikkelijk duur en dat voorste stuk krijg je een ander die dacht ik eigenlijk niet past.
tuesfoutu schreef:Als je zo'n filter nieuw koopt, zijn ze dan wel gewoon flexibel?
nieuw is het ook niet leverbaar meer.
er is wel iets wat er oplijkt allen die is van de cd50(benly) cl50 allen hebben deze modellen de carburateur onder een andere hoek staan.
maar waarom moet je lucht filter er uit?
tuesfoutu
Bezit: ss50
Ik heb een andere carb, daar past de luchtfilter niet op..
wil toch graag de luchtfilter in het frame gebruiken want mn powerfilter maakt zo'n herrie.
tuesfoutu schreef:Ik heb een andere carb, daar past de luchtfilter niet op..
als die aansluiting van de carburateur die er opzat even groot is als je nieuwe carburateur. dan moet je gewoon dat rubber goed warm maken dan word het weer zacht. kan je zo je nieuwe carburateur er op drukken.
tuesfoutu
Bezit: ss50
Bedankt voor de tips, maar wat een gezeur, dat ding moet er toch gewoon uit kunnen zonder dat je hem hoeft te verwarmen? Dat hij niet meer zo flexibel is maakt zeker het verschil?
tuesfoutu schreef:Bedankt voor de tips, maar wat een gezeur, dat ding moet er toch gewoon uit kunnen zonder dat je hem hoeft te verwarmen? Dat hij niet meer zo flexibel is maakt zeker het verschil?
presies.
zoon 40 jaar terug was het rubber nog zacht.
nu is het rubber gewoon oud en hard geworden en door warmte word het weer zacht.
tuesfoutu
Bezit: ss50
Zijn hier mensen die het benly luchtfilter gebruiken? Is dit een beetje passend te krijgen?
de aansluiting van een benly is verticaal die van een ss staat schuin.
als je zoon benly ding er om wurmt dan zit hij zo wat ik heb gehoord behoorlijk beroerd als je een slangen klem er om doet kan je misschien het een beetje verbergen onder de klem.
De mensen hier pakken gewoon de fohn of verfstripper en verwarmen de aansluiting en schuiven dan de carb erin. Klaar.
Er schijnen ook mensen te zijn die bij volle maan in hun blote reet om het meer dansen en soichiro aanroepen, maar die moet je zelf even vragen of dat werkt.
of je combineert de 2 methodes
