Zelf draadboom maken
Re: Zelf draadboom maken
Maar is het niet makkelijker/goedkoper om een draadboom van een ss te gebruiken en die hier en daar aan te passen als dat nodig is?
René
Admin
Bericht door René »
Ik weet niet wat een draadboom van auto kost. Maar dat leek me wel een goede optie. Ik ga vanmiddag even kijken op de sloop.
Het is ongeveer 5,- aan koper wat er totaal aan bedrading in een auto zit.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
zorg dat je idd de verschillende kleuren krijgt.
Mijn dhz draadboom kent alleen zwart en groen(+ en -) en het is een hel.
als je eindelijk alles hebt aangesloten en het werkt is het geen probleem maar als je ooit wat wil veranderen kan je heel je boom uit elkaar trekken om te kijken waar wat nou heen gaat.
Ik weet dat de plaatselijke electraboer hier wel een kleurtje of 10 heeft hangen op rollen.
Mischien eens informeren bij jullie plaatselijke electraboer.(hier is hij overgens wel schreeuwent duur)
Een oude wasmachine is vaak ook een prima dradleverancier.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Snoer voor een aanhanger is misschien ook een idee, verkrijgbaar in 7 en 13 aders, met allemaal verschillende kleurtjes. Had ik ook gebruikt voor de bakbrommer, lekker makkelijk want het is al 1 kabel, dus geen 2 meter draadboom in tapen.
Voor lange stukken is een krimpkous makkelijker dan tape.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Eric schreef:Voor lange stukken is een krimpkous makkelijker dan tape.
Zeker en de lijm "zweet" er ook niet uit. ingetapete kabels geeft zo'n vieze plakkerige rotzooi in je frame (in het frame is niet zo erg natuurlijk, pas als je het er weer uit wil halen)
goede tape kopen ik heb nu van die vulkaniserende gebruik prima spul
René
Admin
Bericht door René »
Ik heb een stuk van een draadboom van een auto. Maar het is vrij dun draad allemaal. Hoe dik moet het zijn?
Ik las laatst ergens iets van 0,5mm² en eventueel 0,75mm² voor de grotere stroomvreters maar pin me er niet op vast.
René
Admin
Bericht door René »
Thnx! Ik vermoed dat ik 0.5mm2 heb. Maar de draden die uit de ontsteking komen, contactslot, schakelaars, enz. zijn allemaal net wat dikker. Gelukkig heb ik er ook nog wat dikker draad uit kunnen halen, dus ik ga er wel uitkomen. :)
Contactslot en schakelaars is zeker nog berekend op 6volt? Want op 6 volt moeten de draden 2x zo dik zijn als op 12 volt.
maw, geen zorgen.
Cromlech
Bericht door Cromlech »
5 euro aan koper in een auto? Komt wel iets meer uit hoor.
Gratis af te halen bij mij, ik heb genoeg liggen
René
Admin
Bericht door René »
Jurrien schreef:Contactslot en schakelaars is zeker nog berekend op 6volt? Want op 6 volt moeten de draden 2x zo dik zijn als op 12 volt.
maw, geen zorgen.
Oke relax.
Ik kan trouwens iedereen zo'n tang aanraden. Je hebt er binnen 2 seconden een stekkertje op zitten. Geen gezeik meer met solderen of dat je em niet goed dicht geknepen krijgt.
