Carb bervrozen
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Carb bervrozen
Vandaag met de PC50 met min12 naar het werk gereden, ging ie alsmaar langzamer, en geen stationair meer
wat bleek....? de hele carb was een sneeuwbal geworden, helemaal ijs en bevroren! Was het maar weer zomer
Re: Carb bervrozen
Bear Grylls weet wel hoe je die moet ontdooien
Re: Carb bervrozen
yellow snow?
Re: Carb bervrozen
Dat heb ik ooit opgelost met een stuk schuimrubber, de carb uit de rijwind en wervelingen warme lucht van de cilinder er naartoe.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Carb bervrozen
Goed idee, maar ik ga morgen maar met de auto...TooCrash schreef:Dat heb ik ooit opgelost met een stuk schuimrubber, de carb uit de rijwind en wervelingen warme lucht van de cilinder er naartoe.
Re: Carb bervrozen
Je kan/moet ook die zwarte isolator verwijderen.
Re: Carb bervrozen
Ik denk dat ik morgen voor ik weg ga maar eerst 5 koppies koffie drink, mocht ik dat hetzelfde probleem krijgen, dan heb ik in ieder geval voldoende ontdooi power
Isolator lekker laten zitten ( het is te koud om hem er af te halen)
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Carb bervrozen
Is moeilijk.... er zit een rubber(slang,tussenstuk) tussen spruit en carb, vandaar denk ik !!!Eric schreef:Je kan/moet ook die zwarte isolator verwijderen.
Re: Carb bervrozen
Ik zie het probleem
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Carb bervrozen
Heee lache ,dit is het enige wat werkt, zonder alles onder te pissen(als je hem dan eindelijk gevonden hebtTooCrash schreef:Dat heb ik ooit opgelost met een stuk schuimrubber, de carb uit de rijwind en wervelingen warme lucht van de cilinder er naartoe.
Maar ik ben het beu nu; veel te fris, na 10 KM is het carter nog niet eens lauw,stationair alleen nog met choke.
Re: Carb bervrozen
ik zou hem de das om doen.
Re: Carb bervrozen
Dat werd op het nieuws ook aangeraden met je waterleiding en -meter te doen.
