Carb bervrozen
iclaudius
Bezit: Mezelf
Carb bervrozen
Bericht door iclaudius »
Vandaag met de PC50 met min12 naar het werk gereden, ging ie alsmaar langzamer, en geen stationair meer :cry: wat bleek....? de hele carb was een sneeuwbal geworden, helemaal ijs en bevroren! Was het maar weer zomer 8-)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Carb bervrozen
Bericht door Mano »
Bear Grylls weet wel hoe je die moet ontdooien :mrgreen:
Re: Carb bervrozen
yellow snow?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Carb bervrozen
Bericht door Mano »
:lol: yep
TooCrash
Re: Carb bervrozen
Bericht door TooCrash »
Dat heb ik ooit opgelost met een stuk schuimrubber, de carb uit de rijwind en wervelingen warme lucht van de cilinder er naartoe.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Carb bervrozen
TooCrash schreef:Dat heb ik ooit opgelost met een stuk schuimrubber, de carb uit de rijwind en wervelingen warme lucht van de cilinder er naartoe.
Goed idee, maar ik ga morgen maar met de auto... :?
Re: Carb bervrozen
Je kan/moet ook die zwarte isolator verwijderen.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Carb bervrozen
Bericht door Mano »
Ik denk dat ik morgen voor ik weg ga maar eerst 5 koppies koffie drink, mocht ik dat hetzelfde probleem krijgen, dan heb ik in ieder geval voldoende ontdooi power :mrgreen: .
Isolator lekker laten zitten ( het is te koud om hem er af te halen)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Carb bervrozen
Eric schreef:Je kan/moet ook die zwarte isolator verwijderen.
Is moeilijk.... er zit een rubber(slang,tussenstuk) tussen spruit en carb, vandaar denk ik !!! :)
Re: Carb bervrozen
Ik zie het probleem :D...
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Carb bervrozen
Heee lache ,dit is het enige wat werkt, zonder alles onder te pissen(als je hem dan eindelijk gevonden hebt :shock: ) Gewoon een plaatje ervoor en het bevroor gewoon niet meer.
Maar ik ben het beu nu; veel te fris, na 10 KM is het carter nog niet eens lauw,stationair alleen nog met choke.
Re: Carb bervrozen
ik zou hem de das om doen.
Re: Carb bervrozen
Dat werd op het nieuws ook aangeraden met je waterleiding en -meter te doen.
