contactpunten
Re: contactpunten
maak is een foto zonder vliegwiel en met vliegwiel op tussen t en f in dat je op de punten kan kijken. wel een paar foto's waar je wat aan hebt en niet foto's waar het lijkt dat je tegen de lens hebt zitten hijgen.
ik heb zelf met een nd ontsteking waar ooit een lompe boer de nok van de vervroeging heeft vast gelast die lassen heb ik kapot geslepen waar door de nog op 2 manieren ge monteert kan worden. dus dat je hem aan de andere kant van t en f open stelt. dan zit hij aan de andere kant dicht.
nonkel_petrol
Bezit: Honda dax st50ge (I)
Honda dax st50b
g'craft honda dax (in progress)
Re: contactpunten
Bericht door nonkel_petrol »
angezien het onnodig is om een 2de topic te openen voor eenzelfde onderwerp...
zit met de zelfde ontsteking als de topicstarter en jawel, hetzelfde probleem.
Nu, blokje heeft sinds revisie uitstekend gereden, maar na enige tijd opkant staan was er plots iets met de ontseking (raar maar waar :roll: ). nu platinés afstellen, als ik ze afstel gaan ze ofwel niet meer open, ofwel steeds op hetzelfde punt na de "f". Deze klappen dan ook steeds toe als ik ze vast zet en de voelermaat er van tussen haal?
iemand die weet hoe ik dit oplos.
spie is onlangs nog vervangen btw en alles is van hetzelfde merk ;)
mvg
Re: contactpunten
Iemand heeft ooit het schroefje zo enorm vast gedraaid, dat daar nu een put zit. Vastdraaien op een andere positie wordt dan erg moeilijk, maar met een extra ringetje eronder gaat het vaak weer prima. Ik zag dat je aan de condensator twijfelt in een ander topic, maar dat is vooral te zien aan enorm vonkende punten of een motor die met licht aan slecht gaat lopen.
nonkel_petrol
Honda dax st50b
Re: contactpunten
NIX schreef:Iemand heeft ooit het schroefje zo enorm vast gedraaid, dat daar nu een put zit. Vastdraaien op een andere positie wordt dan erg moeilijk, maar met een extra ringetje eronder gaat het vaak weer prima. Ik zag dat je aan de condensator twijfelt in een ander topic, maar dat is vooral te zien aan enorm vonkende punten of een motor die met licht aan slecht gaat lopen.
ah ok, condensator kan ik al uitsluiten.
enig idee waaraan dat dichtklappen kan liggen?
Re: contactpunten
Dat leg ik net uit. Ringetje onder het schroefje doen.
nonkel_petrol
Honda dax st50b
Re: contactpunten
NIX schreef:Dat leg ik net uit. Ringetje onder het schroefje doen.
ah, ok excuus. slecht verstaan ;)
zal het eens proberen ;)
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: contactpunten
Bericht door mattijsvos »
:D bij mij is het opgelost dankzij hypercub
er bleken puntjes in te zitten van hitachi :(
broem heeft sinds ik hem heb niet zo mooi gelopen
Incompetente droeftoeters.
Re: contactpunten
En gebruik de voelermaten alleen bij het kleppen stellen.
nonkel_petrol
Honda dax st50b
Re: contactpunten
gaat er toch ook mee? heb ze zo bij revisie afgesteld...
maar wat minder is dat ze na regelmatig afstellen met voelermaten wat kunnen afslijten (als je dit bedoeld)
Re: contactpunten
Je moet de puntjes afstellen op het tijdstip dat ze opengaan, niet op hoever ze openen.
TooCrash
Re: contactpunten
Bericht door TooCrash »
Staan de kleppen wel op tijd? dat is met het vliegwiel op T(ime) en het rondje in het distributie tandwiel in het verlengde van het kerfje in de kop.
Zijn de kleppen afgesteld op 0,05mm met koude motor.
Wanneer dat niet zo is, zou dat kunnen zorgen voor vermogenverlies.
Re: contactpunten
Bericht door ciebie »
T staat voor top;) maar dat maakt in dit geval niks uit! Als ze maar op tijd staan en goed
TooCrash
Re: contactpunten
Offtopic
¿Staat de F dan voor flare of is dat ook iets anders? vraag ik menu af. -ober en sluiten-
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: contactpunten
de f staat voor FIRE
