contactpunten
mattijsvos
Bezit: ss50
contactpunten
Bericht door mattijsvos »
ik ben bezig geweest om mijn punten te stellen ( ss met vvv)
nou is het probleem dat de punten pas na de T open gaan
ik kan de punten niet verder stellen
naar mijn idee moeten de punten net voor de T opengaan
draaairichting is niet verkeerd om
hebben jullie een idee?
Incompetente droeftoeters.
Tedski
Re: contactpunten
Bericht door Tedski »
Wie kopt hem in?
Edit: Nee sorry, onaardig.
Je moet de F hebben, niet de T. De T is voor de distributie, de F is voor de fonk.
Hij moet precies op F opengaan met vvv. Met een strobo kun je ook nog spelen met veer spanning enzo, het verloop van het vervroegen aanpassen. Maar regel eerst ff open op F. ;)
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: contactpunten
kut sorry verkeerd getypt
het is de FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
hij gaat pas open na de FFFFFF
Tedski
Re: contactpunten
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: contactpunten
en nu?
Tedski
Re: contactpunten
Vaag, heb je wel de goeie punten bij je ontsteking? Heb je net nieuwe punten? Liep ie eerst wel ok?
Meer info....
Re: contactpunten
Gewoon verder open zetten. Je geeft veel te weinig info waarom ze zo laat openen.
Tedski
Re: contactpunten
Ik doe een gokje, je hebt een vvv die niet bij je ontsteking hoort?
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: contactpunten
ik kan ze niet verder open zetten want het sleufgat is niet groter
het is een mitsubishi ontsteking en ook een vliegwiel van hetzelfde merk
punten zijn niet nieuw deze zaten er al in
ontsteking staat voor mijn gevoel veel te laat want hij knalt in de uitlaat en komt niet goed op toeren
Re: contactpunten
waarschijnlijk zitten er dan geen bij horende punten in
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: contactpunten
is er misschien iemand hier in de buurt die mij zou willen helpen hiermee?
Re: contactpunten
Vliegwiel kan ook over de spie geschoten zijn. Punten kunnen helemaal op zijn, of voetje afgesleten.
Re: contactpunten
NIX schreef:Vliegwiel kan ook over de spie geschoten zijn.
Moet niet uitmaken, kun je alsnog de punten op F stellen.
Ik denk ook dat het een verkeerd setje punten is. Aangezien ze nieuw zijn, zal slijtage het wel niet zijn.
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: contactpunten
het vliegwiel is niet over de spie geschoten deze zit exact op zijn plek
het nokje van de punten ziet er nog wel goed uit
punten zijn niet nieuw maar zien er verder nog goed uit
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: contactpunten
