Cee motorblok startmotor vraagje
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
Ik heb onlangs een Cee'tje gekocht voor een prikkie,
nu gepoedercoat en onderdeel rijk verder ben ik nu toe aan het motorblok.
ik heb geboden op een semi bamiblok met startmotor (zie aangeboden forum), nu past die start motor niet mooi onder mijn beenkappen.
mijn vraag;
ik heb een andere kapot bami blok liggen, ik wil dus die carter gebruiken om op het semi motorblok te zetten zodat ik van het startmotor probleem af ben.
de carters zijn van een gewoon koppelings bamiblok.
kan dit, of is een een hels kut karwei, of zijn er andere mogelijkheden.
8-)
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Cee motorblok startmotor vraagje
Bericht door Mano »
Kappen aanpassen zodat het wel past,..
Origineel blokje scoren,...
kapotte bami blok repareren,...
enz.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Je kan toch gewoon de startmotor eraf trekken? Zet je er een normale ontsteking op, van het andere bamiblok en ben je klaar.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
ja maar volgensmij zit er dan een gat in je motorblok als je zomaar even de startmotor eraf trekt.
en tuurlijk wil ik een orgineel blokje maarjah, $$kost geld$$ en draadboom is al voor 12v omgebouwt.
maar dank ik ga het proberen!
8-)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Blootkonijn schreef:ja maar volgensmij zit er dan een gat in je motorblok als je zomaar even de startmotor eraf trekt.
8-)
http://link.marktplaats.nl/475427989 heeft vast wat werk, maar is niet duur.( met beetje mazzel heb je genoeg onderdelen uit je bami blokje)
Beun je er een 12V singa ontsteking op en klaar
Laatst gewijzigd door Mano op 30 nov 2011 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Saik0
8-)
"(bak kapot, reparatie onderdelen hebben we gewoon op voorraad)"
En over dat gat, ja klopt er zit dan een gat. Daar gaat je grondplaat in ;-)
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Niets maar die is een bami koppelingen blok, ik wil wel weer semi op de cee zoals het hoort.
van dat bamiblok dat ik wil gaan gebruiken is de krukas kapot.
als het me niet lukt zit er niets anders op dan een mooi netjes een gat in kappen zagen.
moet dan anders maar.
8-)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Als het geen origineel blok is "hoort" het er toch niet onder, als ik er een bami blokje onder zou hangen, zou ik liever (een tijdje) met handkoppeling rijden. Als ik dan later een betaalbaar C-blok zou vinden zouden mijn beenkappen nog heel zijn,...
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
i know i know maarjah ik wil wel meer :p
ik vind bami wel de goede oplossing en ik weet het tis eigelijk schande maar wel een betaalbare schande, ik heb persoonlijk nog nooit echt problemen gehad met bami.
ja kep er eentje keertje opgeblazen omdat ik met 85cc op 50kop reed met 24mm carb maarjah dat moest vroeg of laat fout gaan :P
8-)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
(ja, maar je hebt toch een hand gekoppeld blokje liggen. Dat kost voorlopig helemaal niks,je hoeft je kap niet te verbouwen, en kan je gelijk rijden)
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
ben overgehaald, ik wacht op het juiste blokje voordat ik iets koop waar ikproblemen mee krijg!
8-)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
8-)
