nu gepoedercoat en onderdeel rijk verder ben ik nu toe aan het motorblok.
ik heb geboden op een semi bamiblok met startmotor (zie aangeboden forum), nu past die start motor niet mooi onder mijn beenkappen.
mijn vraag;
ik heb een andere kapot bami blok liggen, ik wil dus die carter gebruiken om op het semi motorblok te zetten zodat ik van het startmotor probleem af ben.
de carters zijn van een gewoon koppelings bamiblok.
kan dit, of is een een hels kut karwei, of zijn er andere mogelijkheden.
