Yamaha RD50 voorvork op CD50
Re: Yamaha RD50 voorvork op CD50
Ik zou het zelf ook zo proberen. Je kunt ook een stukje plaat van 1mm proberen te knippen en rollen tot een bus. Een beetje naad is geen probleem.
*1mm speling los je op met een gerold plaatje/bus met een wanddikte van een halve mm.*
*denkt even, 25mm pijp heb ik helaas niet en halve mm staalplaat helaas ook niet*
robin_vp1901
Bezit: Honda CD50 in onderdelen-.-
Bericht door robin_vp1901 »
Eric, het gaat hierom dat er een dunnere pen in een groter gat moet :wink:
Ik ga van de week eventjes een plaatje aluminium scoren, kijken of dat
wat wordt.
Zal binnenkort voordat ik de boel in elkaar zet eventjes een paar foto's maken
van hoe ze er nu bij liggen. Ben vergeten foto's te maken toen ik ze aan het
uitpersen was.(enthousiasme)
se7ven
Bericht door se7ven »
Evt kun je de pen wat oplassen en dan op maat afdraaien.
robin_vp1901
Update:
Met hulp van me pa die op zijn werk een busje heeft kunnen maken en later erin heeft geperst, zit de pen zo goed als vast in het kroonstuk. Enige wat nog moest gebeuren is het vast lassen.
Voorvork wel alvast in elkaar gezet om te kijken dat het kroonplaat niet verbogen is tijdens het persen(blijft gietijzer). Past allemaal, wieletje erop en voilà het frame rollend gekregen.
(voelde me een klein kind op zo'n loop fietsje :oops: )
Ik wil hierbij de forum leden bedanken dat ze de moeite hebben genomen om mee te denken en dat sommige adviezen goed van pas zijn gekomen.( ze waren allemaal handig, alleen ben niet in het bezit van het juist gereedschap en ervaring, heb namelijk geen draaibank :? )
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Foto!
se7ven
four_stroker schreef:Foto!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
robin_vp1901
oke, ik heb het beloofd, morgen zal ik een foto maken van het t-stuk en me brommer hoe hij er nu
bijstaat. EN natuurlijk uploaden, tenminste als ik dat uitgevogeld hebt(Ben heel erg nieuw met forums :? ) Vanavond even eerst even lekker onderuit(en ja dat verdien ik nu op dit moment :wink: ) en morgen weer aan de slag(Schijfrem uit elkaar halen, kijken wat aan vervanging toe is).
Iemand toevallig ooit remvloeistof gebruikt om verf te verwijderen, schijnt nogal agressief te zijn en je verf flink aan te tasten. Me tank moet namelijk zo kaal als het maar kan zijn :)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
gewoon afbijt werkt ook prima,..
robin_vp1901
Hierbij de foto's :o
Zijn een beetje vaag omdat me linker arm zo stijf is als het maar kan(ongeluk met de
fiets vanmorgen :oops: )
Even de poten links en recht wisselen en het is OK.
