Problemen die ik nu heb kunnen vaststellen:
- Bougie nat, zwart en ruikt naar benzine. Vonkt wel maar niet sterk en blauw.
- Pakking tussen carb en spruitstuk lijkt een stuk kunststof te zijn ... Klopt dit ? En verder sluit deze niet goed af. Onderaan de carb en spruitstuk blijft een kiertje zitten waar soms benzine uit lekt en waarschijnlijk ook valse lucht door binnen krijgt.
- Tijdens het rijden ( toen ik nog kon starten) ging alles prima tot 3/4 gas, hierna begon hij wat te sputteren.
- Kickstarter lijkt wat tanden te missen, mogelijk door behoorlijke compressie. Bij het aanlopen is dit goed te merken
Mogelijke oplossingen:
- Zowiezo een nieuwe bougie
- Een nieuwe pakking ... Zo'n kunststof ding ?
- Carb gisteren schoongemaakt
Het belangrijkste lijkt mij om de carb goed aan te laten sluiten op het spruitstuk, iemand nog goede tips om dit te doen ?
Groeten !
