Carburateur lekt ter hoogte van spruitstuk
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Sinds ik mijn ss-je afgelopen weekend heb gekocht loopt deze slecht. Vaak aantrappen en lopen ..... Maar weinig resultaat tot op heden.
Problemen die ik nu heb kunnen vaststellen:
- Bougie nat, zwart en ruikt naar benzine. Vonkt wel maar niet sterk en blauw.
- Pakking tussen carb en spruitstuk lijkt een stuk kunststof te zijn ... Klopt dit ? En verder sluit deze niet goed af. Onderaan de carb en spruitstuk blijft een kiertje zitten waar soms benzine uit lekt en waarschijnlijk ook valse lucht door binnen krijgt.
- Tijdens het rijden ( toen ik nog kon starten) ging alles prima tot 3/4 gas, hierna begon hij wat te sputteren.
- Kickstarter lijkt wat tanden te missen, mogelijk door behoorlijke compressie. Bij het aanlopen is dit goed te merken :)
Mogelijke oplossingen:
- Zowiezo een nieuwe bougie
- Een nieuwe pakking ... Zo'n kunststof ding ?
- Carb gisteren schoongemaakt
Het belangrijkste lijkt mij om de carb goed aan te laten sluiten op het spruitstuk, iemand nog goede tips om dit te doen ?
Groeten !
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Re: Carburateur lekt ter hoogte van spruitstuk
Eric schreef:Dat stuk plastic is geen pakking maar een isolator die ervoor zorgt dat de carburateur niet warm wordt door de hitte geleiding van het spruitstuk. Tussen het spruitstuk en die isolator zit een pakking en tussen de isolator en de carburateur zit een rubberen ring(deze valt is een uitsparing in de carburateur) als het goed is. Zo niet, moet je hier pakkingen plaatsen.
Zwarte bougie duidt op een te rijk mengsel of olie verbruik. Als je ontsteking slecht is (zoals ik lees) wordt de bougie ook zwart. Haal een nieuwe(was je al van plan) of probeer de elektrode afstand iets dichter op elkaar te drukken. Slechte vonk komt vaak door een bijna dode bobine of een condensator. Kijk ook naar de timing van de punten.
Versleten kick as komt niet door zware compressie, maar door een slechte kickstarter en eigenaren die deze niet vaak genoeg controleren of vastdraaien.
De rubber ring zit er nog tussen, die had ik namelijk al gespot toen ik de carb aan het schoonmaken was. De pakking naast de isolator heeft er niet tussen gezeten. Ik ga vandaag even kijken of ik snel een pakking kan scoren.
Verder zal ik een nieuwe bougie halen want voor die paar euro wil ik nog een avond bezig zijn. Zit nog wel tw twijfelen of een TwinFire C7HSA iets kan toevoegen ? Iemand ervaring mee ?
De timing staat nog op mijn lijstje om te checken, alleen moet ik eerst goed kijken hoe dit moet. Ik heb de FAQ gelezen en dit lijkt mij prima te doen.
Je zegt dat de kickstarter vastgedraaid kan worden ? Doel je dan op de kicker zelf op het asje wat uit het blok komt of iets anders ?
Dank voor de input zover ;)
Vaak zit in de isolator zelf ook een ring en heb je aan die kant van het spruitstuk geen pakking nodig, alleen aan de cilinderkant. Vlak de pasvlakken van de carb en beide kanten van het spruitstuk, anders gaat een nieuwe pakking of )-ring niets uithalen. Check of de isolator gebarsten is, anders kun je vlakken tot je een ons weegt.
Ik denk ook dat de punten gewoon gesteld moeten worden en de kleppen ook. Maak eerst het spul gezond, voor je sproeiers gaat wisselen aan een zieke brommer.
Over welke tandjes van de kickstart heb je het? Die op de as zitten waar de pook erop schuift? Vaak zal je as en pook moeten vervangen als daar de boel over elkaar schuift. Of denk je dat het het tandwiel inwendig is? Zoja, waarom? denk eraan, mensen staan vaak op een kickstart te hengsten, de enige goede manier is langzaam naar beneden tot alles aangrijpt en pas dan flink doortrappen. Van dat gerag gaat alles alleen maar kapot.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
NIX schreef:Vaak zit in de isolator zelf ook een ring en heb je aan die kant van het spruitstuk geen pakking nodig, alleen aan de cilinderkant. Vlak de pasvlakken van de carb en beide kanten van het spruitstuk, anders gaat een nieuwe pakking of )-ring niets uithalen. Check of de isolator gebarsten is, anders kun je vlakken tot je een ons weegt.
In de isolator zit geen ring, wel heb ik het idee dat de vorige eigenaar ermee heeft lopen klooien. De opening in de isolator is namelijk groter gemaakt en was niet perfect rond. De dremel bood uitkomst. Mijn vermoeden is dat de 20mm Keihin te groot bleek voor de isolator en dat het gat maar even uitgeboord is. Hij is wel heel in ieder geval.
Ten aanzien van de afstelling blijf ik inderdaad voorlopig van de sproeier af, hij heeft gelopen en deed het redelijk goed zelfs. Dus dat laten we zitten. Kleppen en ontsteking ga ik snel naar kijken. Nog een goeie tutorial met foto's beschikbaar ?
Wanneer ik de kickstart naar beneden duw kom ik soms vrijwel geen weerstand tegen, zowel snel als langzaam maakt niet uit. Heel soms voel ik een beetje weerstand maar dit is pas "onderin". Mijn gevoel zegt dat de tanden die tanden die op de as zitten en boel in beweging moeten brengen versleten zijn. Kan mijn bougie vonken wat ie wil maar dan gaat hij niet lopen.
Vanavond nieuwe bougie erin en pakking, je hoort het nog.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Eric schreef:Als de bougie vonkt, dan gaat de motor ook rond. Dus dan moet hij ook kunnen starten. Schuift de kickstarter nu over de as of wat gebeurt er? Het enige wat de kickstarter doet is een tandwiel laten zakken die in de eerste versnelling haakt. Dan gaat de kruk rond en zou hij starten.
Ik geloof niet zo in een twinfire bougie.
De enige manier om te checken of de bougie vonkt is om hem eruit te halen (toch ?) Daarbij verliest de motor alle compressie en draait de boel natuurlijk wel heel gemakkelijk rond.
Wanneer ik de bougie terugplaats is er weer compressie en dus weerstand en wil de kickstarter de motor niet meer laten bewegen.
Dit is mijn waarneming hoor, niet om eigenwijs te doen maar als ik de kickstarter naar beneden duw met bougie erin heb ik niet de indruk dat de motor in beweging is.
Ik denk ook aan de koppeling. Als tanden het probleem zijn, dan hoor je gehak en geratel.
Koop gewoon een C7HS of HSA. Die splitzooi heeft net zoveel zin als snelle strepen op de tank.
In de FAQ staat hoe je kleppen stelt, er zijn veel manuals online vindbaar en op youtube staan filmpjes van het stellen van kleppen en punten van onze blokjes.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Vandaag weer iets kunnen doen. Helaas bij de lokale brommerboer geen passende pakking kunnen vinden maar gelukkig wel een kunnen knippen op maat.
Lek is nu dicht en icm een nieuwe bougie (een C7HS) geloof ik kreeg ik hem weer aan de praat. De kickstarter wil nog altijd niet maar daar ga ik dit weekend nog eens goed naar kijken.... Hoe kan ik nagaan of ik hem door de koppeling trap ?
Heb trouwens nog geluk gehad want er bleek te weinig olie in het blok te zitten. Niet tevoren gechecked en erg stom. Kon er bijna 200ml bijgooien :? Volgende keer ff beter opletten.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Probleem is inmiddels gedeeltelijk opgelost. Mijn heveltje van de koppeling bleek niet helemaal terug te veren door troep op het asje en een oude kabel. Nieuwe kabel en asje schoongemaakt en het werkt weer :D
op naar het volgende probleem .... Zucht.
Waar ben ik eigenlijk aan begonnen :wink:
Verder heb ik inmiddels mijn punten gesteld, maar ik heb een hoop gezeur erbij gekregen.
Koud loopt hij best mooi en rustig, eenmaal warm wordt hij ineens heel onvoorspelbaar. Hij lijkt niet meer reageren op de stationair schroef, het gas blijf soms hangen (lees, hij maakt veel toeren) en soms valt hij gewoon weg, hij lijkt daarbij te verzuipen. Even aanlopen en hij loopt weer. Gas geven en weg is hij weer weg (bekende brooooaaaap)
Nu heb ik mijn kleppen nog niet gesteld door gebrek aan het juiste gereedschap maar ik heb het vermoeden dat door een verbeterde of veranderde ontsteking het nu tijd is geworden om een kleinere spoeier erin te zetten.
Als laatste: mijn olie ruikt naar benzine ..... Am I in trouble ?
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Weet je zeker dat je punten goed staan? Lijkt volgens mij meer alsof hij te laat staat (maar ik loop ook altijd te klooien met afstellen, ben nu blij met stroboscoop ;)).
Verder controleer even je of gasschuif wel soepel beweegt in je carb. Als die blijft hangen maak je idd veel toeren.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Nu je het zegt, ik heb eerder gehad dat er wat benzine uit mijn carb lekte, en recent kreeg ik de indruk dat mijn benzine maar bleef stromen nadat ik mijn kraantje open had gedraaid. Kan het ook zijn dat de vlotter blijft hangen ? Hoe is dat op te lossen dan ?
