Ik vroeg mij af of de blokken in deze advertentie ook onder een Honda SS50 passen... Weet iemand dit? Naar zeggen van de verkoper gaat het hier om blokken van het type 139 FMB, wat dit precies inhoud weet ik ook niet...¿
Als je electra aangepast is naar 12 volt past het prima, let alleen wel op dat je waarschijnlijk je carburateur niet meer zoals origineel kan monteren omdat daar de electrische start zit.
john schreef: ↑03 mei 2019 11:59
zonder vering gaat je rug naar de tering.
Dan denk ik niet dat ik het doe... dan blijf ik nog maar even bij tweetakt... tot nog toe geen goede viertakt gevonden, behalve een SS50 met 125cc-blok, en dat is me te gek
ow wacht ik zie dat de blokken 50cc zijn. dan is je cilinder niet langer.. Waaschijnlijk is een ss met een 125blok al omgebouwd naar 12v dus zou het eigenlijk heel simpel om te bouwen moeten zijn. Alleen een ander carburaterutje monteren dus (en ik zou de elektrische start er gewoon afslopen...)
