139 FMB onder Honda SS50
bdalenoord
Bezit: Nog niet
Bericht door bdalenoord »
Hoi!
Ik vroeg mij af of de blokken in deze advertentie ook onder een Honda SS50 passen... Weet iemand dit? Naar zeggen van de verkoper gaat het hier om blokken van het type 139 FMB, wat dit precies inhoud weet ik ook niet...¿
Alvast bedankt! 8-)
Saik0
Re: 139 FMB onder Honda SS50
Bericht door Saik0 »
Als je electra aangepast is naar 12 volt past het prima, let alleen wel op dat je waarschijnlijk je carburateur niet meer zoals origineel kan monteren omdat daar de electrische start zit.
RobHonda
Bericht door RobHonda »
En je cilinder is langer dus waarschijnlijk moet je je uitlaatbeugel iets aanpassen
bdalenoord
Bezit: Nog niet
Dan denk ik niet dat ik het doe... dan blijf ik nog maar even bij tweetakt... tot nog toe geen goede viertakt gevonden, behalve een SS50 met 125cc-blok, en dat is me te gek :D
RobHonda
ow wacht ik zie dat de blokken 50cc zijn. dan is je cilinder niet langer.. Waaschijnlijk is een ss met een 125blok al omgebouwd naar 12v dus zou het eigenlijk heel simpel om te bouwen moeten zijn. Alleen een ander carburaterutje monteren dus (en ik zou de elektrische start er gewoon afslopen...)
