wat kan ik van deze setup verwachten?
AAlex
Bericht door AAlex »
ik rijd nu met 70cc, 50kop, 19mm snelle nok vaste ontsteking en dikke pijp. verbruik ligt rond de 1 op 30, ik rijd ca 55 km per dag dus ik sta iedere dag zo'n beetje aan de pomp.
ik loop er aan te denken om de 70cc te laten zitten en een 12mm carbje met vvv te monteren. 12 mm om het verbruik naar beneden te brengen, vvv om er toch nog wat gang in te houden. (rijd nu 70-90 afhankelijk van de wind, zou ong 55-70 mogen worden)
is dat logisch gedacht en zo ja, wat kan ik van die setup ongeveer verwachten qua snelheid en verbuik?? Of kan ik beter naar 50cc met bv 16mm en vvv?
bedankt voor jullie reacties.
Alex
BRULLE MET DIE SPULLE!!
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Ik zou gaan voor 16mm en een gewone nok (zonder vvv dus). Daarmee moet je de gewenste snelheid kunnen halen bij een acceptabel verbruik.
Erwin
Bericht door Erwin »
ik rij met een standaart xr100 blok (op uilaat en carb na)
en verbruik heb ik 1:60 gehaald, heb dan ook nooit harder dan 60 gereden bij deze poging:P
normaal zo rond 1:40
dan vind ik nog dat jij veel verbruikt met een 70 cc!
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Erwin schreef:ik rij met een standaart xr100 blok
Waar zit dat op? Heb je een foto?
MU!
Honda CB
Bericht door Honda CB »
das op 'n derbi ;)
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Honda CB schreef:das op 'n derbi ;)
Derbi senda ding???
iew iew iew iew iew... gross
Naja, het mag duideljik zijn. Die derbi's zijn voor mij niet weggelegd, ik hoopte op zoiets als "dat zit onder mijn Moto-CY" ofzo... gevolgd door een foto van een gruwelijk mooie staande cylinder..
MU!
BasC50
Bericht door BasC50 »
XoReP schreef:
Erwin schreef:ik rij met een standaart xr100 blok (op uilaat en carb na)
Volgens mij staat hogere cilinderinhoud vaak niet meteen gelijk aan hoger verbruik. Met mijn 125CC rij ik ook steeds 1 op 50 en komt dnek ik doordat ik gewoon bijna gen toeren maak @60.
omdat ie niet loopt?
eric123
Bericht door eric123 »
idd
jullie hebbben met je oldtimer problemen
wij boeken er met onze immi`s lekker vandoor 8)
vers van de pers uit china ,dat wel, maar wel lekker nieuw :roll:
irmin
Bericht door irmin »
Honda C
oud hondablok, 3-bak semi
70 cc
12mm valstroom
50 kop
normale nok.
vast vliegwiel.
tandwielverhouding zodat-ie lekker vlot optrekt.
3,75 " achterband (Door ontbreken achterkantje en langere achterbrug mogelijk).
elke dag 60 km rijden.
55-60 mooie cruisesnelheid.
nooit moeite gedaan optimaal af te stellen.
verbruik 1:45
Mijn ervaring in het verleden.
Met een normale achterband en een iets kleinere vertanding moet 1 op 50 gemakkelijk haalbaar zijn geweest.
cracque frontal
Skypager
Bericht door Skypager »
Gewoon extra tankje monteren.
BasC50
eric123 schreef:idd
enige oldtimer probleem dat ik ermee heb is dat ik er zuinig mee ben..
tukkerpim
Bericht door tukkerpim »
BasC50 schreef:
eric123 schreef:idd
ja???
