ik rijd nu met 70cc, 50kop, 19mm snelle nok vaste ontsteking en dikke pijp. verbruik ligt rond de 1 op 30, ik rijd ca 55 km per dag dus ik sta iedere dag zo'n beetje aan de pomp.
ik loop er aan te denken om de 70cc te laten zitten en een 12mm carbje met vvv te monteren. 12 mm om het verbruik naar beneden te brengen, vvv om er toch nog wat gang in te houden. (rijd nu 70-90 afhankelijk van de wind, zou ong 55-70 mogen worden)
is dat logisch gedacht en zo ja, wat kan ik van die setup ongeveer verwachten qua snelheid en verbuik?? Of kan ik beter naar 50cc met bv 16mm en vvv?
bedankt voor jullie reacties.
Alex
wat kan ik van deze setup verwachten?
BRULLE MET DIE SPULLE!!
Erwin
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Derbi senda ding???Honda CB schreef:das op 'n derbi
iew iew iew iew iew... gross
Naja, het mag duideljik zijn. Die derbi's zijn voor mij niet weggelegd, ik hoopte op zoiets als "dat zit onder mijn Moto-CY" ofzo... gevolgd door een foto van een gruwelijk mooie staande cylinder..
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
MU!
omdat ie niet loopt?XoReP schreef:Volgens mij staat hogere cilinderinhoud vaak niet meteen gelijk aan hoger verbruik. Met mijn 125CC rij ik ook steeds 1 op 50 en komt dnek ik doordat ik gewoon bijna gen toeren maak @60.Erwin schreef:ik rij met een standaart xr100 blok (op uilaat en carb na)
en verbruik heb ik 1:60 gehaald, heb dan ook nooit harder dan 60 gereden bij deze poging:P
normaal zo rond 1:40
dan vind ik nog dat jij veel verbruikt met een 70 cc!
Honda C
oud hondablok, 3-bak semi
70 cc
12mm valstroom
50 kop
normale nok.
vast vliegwiel.
tandwielverhouding zodat-ie lekker vlot optrekt.
3,75 " achterband (Door ontbreken achterkantje en langere achterbrug mogelijk).
elke dag 60 km rijden.
55-60 mooie cruisesnelheid.
nooit moeite gedaan optimaal af te stellen.
verbruik 1:45
Mijn ervaring in het verleden.
Met een normale achterband en een iets kleinere vertanding moet 1 op 50 gemakkelijk haalbaar zijn geweest.
70 cc
12mm valstroom
50 kop
normale nok.
vast vliegwiel.
verbruik 1:45
cracque frontal
tukkerpim
