Honda (Zhenhua) Dax probleem
Flow
Re: Honda (Zhenhua) Dax probleem
Bericht door Flow »
Christiaan schreef:
Flow schreef:
Overigens was de bougie mat zwart, en niet glimmend.
Dan krijgt hij dus teveel benzine zoals Eric zei.
Daar misschien eerst iets aan doen?
Heb al proberen af te stellen, maar daar ligt het niet aan omdat het probleem zo ineens is ontstaan.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Mijn idee is dat de elektra niet nat is gezien het probleem is ontstaan tijdens het met mooi weer rijden, het lijkt me een probleem wat in ieder geval beter is te beoordelen als je de dax voor je hebt staan en er even op kan rijden etc.
Zeker nu je alle opties die hier aan je gegeven zijn niet helpen, maar ik kan me zeker voorstellen dat het frusterend is dat hij niet lekker rijdt!
Ik heb in ieder geval alle problemen die ik heb gehad met mijn skyteam dax al opgenoemd en dat zat in het luchtfilter/benzine lucht verhouding(powerfilter en andere sproeier geplaatst) en het ringetje tussen de carb en spruitstuk wat kapot was of niet goed zat.
Ik heb persoonlijk met de dax geen enkel probleem gehad met de elektra en ik rij zeker ook met heel slecht weer!
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Ik heb ook wel eens gehad dat mijn brommer opeens slecht liep, maar dan had een of andere grapjas weer aan mijn stationair schroef zitten draaien :roll: . maar als je denkt dat het dus niet aan teveel benzine ligt maar aan een slechte vonk probeer dan toch die stekkertjes schoon te maken zoals Nix al een aantal keer heeft gezegd :wink:
CDI is een zwart doosje onder het zadel. Kun je prima zelf doen. Trek de stekker eruit, check op vocht, spuit schoon met WD40 op de CDI en de stekker aan de draadboom. Doe de stekker weer terug op de CDI. Ergens zit een groene draad met een boutje op het frame. Het oogje moet netjes vast zitten aan die draad en het oogje moet niet gecorrodeerd zijn. Het frame moet ter plekke een beetje kaal zijn. Boutje dus even losdraaien, frame eventueel een beetje opschuren, Oogje ook, vet erop tegen het oresten, boeltje weer vastschroeven. Zo simpel is het, veel simpeler dan hier maar blijven jammeren. Als er wat wordt gezegd dat je niet snapt, gewoon even vragen wat er bedoeld wordt.
Flow
Bericht door Flow »
NIX schreef: Zo simpel is het, veel simpeler dan hier maar blijven jammeren. Als er wat wordt gezegd dat je niet snapt, gewoon even vragen wat er bedoeld wordt.
Ik heb bijna alles geprobeerd wat jullie hebben gezegd. Ik heb niet alles kunnen doen omdat ik daar 1. geen tijd voor heb, en 2. wil ik eerst alle dingen doen waarvan ik weet waar ik mee bezig ben. Vandaar dat ik bovenstaande even heb uitgesteld. De andere opties leken mij namelijk net zo waarschijnlijk. Maar i.i.g bedankt voor het uitleggen en als ik weer ga sleutelen aan mijn brommer zal ik dit als eerste gelijk doen.
