Heb al proberen af te stellen, maar daar ligt het niet aan omdat het probleem zo ineens is ontstaan.Christiaan schreef:Dan krijgt hij dus teveel benzine zoals Eric zei.Flow schreef:
Overigens was de bougie mat zwart, en niet glimmend.
Daar misschien eerst iets aan doen?
Honda (Zhenhua) Dax probleem
Re: Honda (Zhenhua) Dax probleem
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Mijn idee is dat de elektra niet nat is gezien het probleem is ontstaan tijdens het met mooi weer rijden, het lijkt me een probleem wat in ieder geval beter is te beoordelen als je de dax voor je hebt staan en er even op kan rijden etc.
Zeker nu je alle opties die hier aan je gegeven zijn niet helpen, maar ik kan me zeker voorstellen dat het frusterend is dat hij niet lekker rijdt!
Ik heb in ieder geval alle problemen die ik heb gehad met mijn skyteam dax al opgenoemd en dat zat in het luchtfilter/benzine lucht verhouding(powerfilter en andere sproeier geplaatst) en het ringetje tussen de carb en spruitstuk wat kapot was of niet goed zat.
Ik heb persoonlijk met de dax geen enkel probleem gehad met de elektra en ik rij zeker ook met heel slecht weer!
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Ik heb ook wel eens gehad dat mijn brommer opeens slecht liep, maar dan had een of andere grapjas weer aan mijn stationair schroef zitten draaienFlow schreef:Heb al proberen af te stellen, maar daar ligt het niet aan omdat het probleem zo ineens is ontstaan.Christiaan schreef:Dan krijgt hij dus teveel benzine zoals Eric zei.Flow schreef:
CDI is een zwart doosje onder het zadel. Kun je prima zelf doen. Trek de stekker eruit, check op vocht, spuit schoon met WD40 op de CDI en de stekker aan de draadboom. Doe de stekker weer terug op de CDI. Ergens zit een groene draad met een boutje op het frame. Het oogje moet netjes vast zitten aan die draad en het oogje moet niet gecorrodeerd zijn. Het frame moet ter plekke een beetje kaal zijn. Boutje dus even losdraaien, frame eventueel een beetje opschuren, Oogje ook, vet erop tegen het oresten, boeltje weer vastschroeven. Zo simpel is het, veel simpeler dan hier maar blijven jammeren. Als er wat wordt gezegd dat je niet snapt, gewoon even vragen wat er bedoeld wordt.
Ik heb bijna alles geprobeerd wat jullie hebben gezegd. Ik heb niet alles kunnen doen omdat ik daar 1. geen tijd voor heb, en 2. wil ik eerst alle dingen doen waarvan ik weet waar ik mee bezig ben. Vandaar dat ik bovenstaande even heb uitgesteld. De andere opties leken mij namelijk net zo waarschijnlijk. Maar i.i.g bedankt voor het uitleggen en als ik weer ga sleutelen aan mijn brommer zal ik dit als eerste gelijk doen.NIX schreef: Zo simpel is het, veel simpeler dan hier maar blijven jammeren. Als er wat wordt gezegd dat je niet snapt, gewoon even vragen wat er bedoeld wordt.
