Spanningsregelaar verslinder??
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
Heb laatst een 12v cdi op mijn SS gemonteerd, en heb tussen het licht een 12v spanningsregelaar gezet.
Op het 1ste pinnetje heb ik de gele draad uit de ontsteking gemonteerd.
op het 2e pinnetje heb ik de gele draad de draadboom in gemonteerd.
Op 3 heb ik de aarde gemaakt, en heb als aarde punt het boutje op het frame waar ook de bobine aarde maakt.
Nu heb ik eerst een 6v spannings regelaar erin gehad, omdat ik mijn licht op 6v wou houden.
Spanningsregelaar is helemaal weggesmolten, was bloedheet, en ook stuk.
Daarna heb ik een 12v spanningsregelaar ertussen gedaan, met 12v lampjes.
Aarde draad was toen op een andere plek gemonteerd, en na een stukje van nog geen 10 min rijden was ook deze half weggesmolten, en werkte niet meer.
Vandaag samen met mijn broer dus de 3e 12v spanningsregelaar gemonteerd, met de aarde draad dus op het aarde punt van de bobine op het frame, en na 10 min samen rijden, was ook deze gesmolten en stuk.
Hoe kan dit komen?
De spanningsregelaar word gewoon zo ontzettend heet, dat deze gewoon smelt, en begint te roken en doen.
ik snap er niks van..
Deze heb ik:
En zo ziet hij er uit als ik nog geen 10 minuten gereden heb, en dan nog geen eens vol gas lopen raggen ofzo.
Sjaak
Bezit: C310S
Re: Spanningsregelaar verslinder??
Bericht door Sjaak »
Hmm..ik vraag me af of dit wel echt een spanningsregelaar is, het lijkt mij eerder een ordinaire brugcel als ik de achterkant zo zie. En je moet hem wel op een groot aluminium koelvlak zetten natuurlijk, daar is dat gaatje in het midden voor :P En stond er bij wat de in en uitgang is, of gok je dat maar :roll:
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Zo zien al die spanningsregelaars er bijna uit. http://4taktwinkel.nl/contents/nl/d101.html
Zal wel een brug met zenerdiodes zijn zo lijkt mij het.
Makkelijkste is de aansluitingen nameten met een multimeter.
Bijvoorbeeld die aarde aansluiting die je gebruikt, is de vraag of die wel nodig is, aangezien het chassis de aarde is.
Maar dat kun je dus eenvoudig nameten met weerstandsmeting tussen het chassis en de pinnen.
schwantz34
Mijn broer heeft precies dezelfde op zijn CD zitten, waar hij ook een 12v cdi op heeft zitten.
Bij hem is het precies hetzelfde aangesloten.
Hij heeft hem niet vast met een boutje door de regelaar heen, maar alleen met een draadje van pinnetje 3 naar het frame voor aarde.
Bij hem werkt het prima.
robertsp
Klopt het dat hij ook heet wordt zonder dat je lampen aanstaan?
schwantz34
yup, alle keren dat hij stuk is gegaan heb ik met het licht uit gereden.
robertsp
http://www.mopedarmy.com/mediawiki/imag ... iagram.jpg
Hier zou je zeggen dat de middelste draad die van de generator spoel is. Dat kun je nog proberen. Maar ga er ook niet mee rijden, start hem en voel of hij warm wordt, in het algemeen is hij niet meteen defect.
Zoals in het bovenste plaatje zou geen van de pinnen de ground zijn, en heb jij hem dus gewoon kortgesloten door een ground aan te sluiten, ja, dan wordt hij heet. Je kunt ook nog voor de zekerheid een 10A zekering in serie met de generator opnemen (of in geval van testen zonder lampen kan kleiner ook).
schwantz34
dan vind ik het opzich raar dat het bij mijn broer wel gewoon allemaal werkt, en hij 3 als aarde heeft.
Ook bij leertouwer werd mij vertelt dan op 1 het draad uit de ontsteking moet, op 2 het draad naar de draadboom, en op 3 de aarde.
robertsp
Inderdaad vreemd, weet je zeker dat het dezelfde is dan?
Zonder belasting zou hij in ieder geval niet (noemenswaardig) warm moeten worden.
schwantz34
maar als ik mijn licht uitzet op de schakelaar, dan gaat er toch wel nog gewoon stroom doorheen?
Dan word toch alleen de stroom bij de schakelaar afgekapt zodat het niet verder richting de lampjes gaat?
Dus dan komt er nog wel stroom door de spanningsregelaar lijkt me.
en ja, ben zeker dat hij dezelfde heeft, heb zelf nog gekeken hoe het bij hem aangesloten zat na 2 gesmolten spanningsregelaars.
Sjaak
Bezit: C310S
Er staat wel wat bij:
Let op: dit is geen gelijkrichter en dus niet bedoeld voor het opladen van een accu! :oops:
schwantz34
dat klopt, daarom heb ik ook alleen mijn licht erop aangesloten, en niet mijn accu :mrgreen:
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
schwantz34 schreef:dat klopt, daarom heb ik ook alleen mijn licht erop aangestoken, en niet mijn accu :mrgreen:
:mrgreen:
Sjaak
Bezit: C310S
Ja lach maar, ik heb al heel wat gekkere dingen meegemaakt.
Een oud collega een echte BMW fan, bracht kopervet aan in een plug, hij verbaasde zich erover dat hij het toen niet meer deed. Hij zei dat is toch ook goed geleidend :mrgreen: Idd dat doet het maar ook tussen de contacten onderling :shock:
schwantz34
haha!
Maargoed, dit leidt allemaal niet echt naar een oplossing/conclusie van het probleem.
