Heb laatst een 12v cdi op mijn SS gemonteerd, en heb tussen het licht een 12v spanningsregelaar gezet.
Op het 1ste pinnetje heb ik de gele draad uit de ontsteking gemonteerd.
op het 2e pinnetje heb ik de gele draad de draadboom in gemonteerd.
Op 3 heb ik de aarde gemaakt, en heb als aarde punt het boutje op het frame waar ook de bobine aarde maakt.
Nu heb ik eerst een 6v spannings regelaar erin gehad, omdat ik mijn licht op 6v wou houden.
Spanningsregelaar is helemaal weggesmolten, was bloedheet, en ook stuk.
Daarna heb ik een 12v spanningsregelaar ertussen gedaan, met 12v lampjes.
Aarde draad was toen op een andere plek gemonteerd, en na een stukje van nog geen 10 min rijden was ook deze half weggesmolten, en werkte niet meer.
Vandaag samen met mijn broer dus de 3e 12v spanningsregelaar gemonteerd, met de aarde draad dus op het aarde punt van de bobine op het frame, en na 10 min samen rijden, was ook deze gesmolten en stuk.
Hoe kan dit komen?
De spanningsregelaar word gewoon zo ontzettend heet, dat deze gewoon smelt, en begint te roken en doen.
ik snap er niks van..
Deze heb ik:
En zo ziet hij er uit als ik nog geen 10 minuten gereden heb, en dan nog geen eens vol gas lopen raggen ofzo.
