Ik zou gisteren voor het eerst eens in het donker rijden.
Dus ik haal de schakelaar van het licht over, begint de moter opeens te stotteren en valt uit.
Dus ik de brommer weer starten, lichten aan en weer de moter uit.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Als het te vaag is wil ik nog wel even een filmpje posten .
Alvast bedankt
Licht aan > moter uit
FJC
- Bezit: Honda SS50
Don't mess with the SS
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Licht aan > moter uit
Over wat voor brommer gaat het? Zit er een killswitch in je schakelaar?
FJC
- Bezit: Honda SS50
het gaat om een SS50
er zit voor zo ver ik weet geen killswitch in.
Mvg
Mvg
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
punten ontsteking?
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
dit probleem heb ik ook gehad, toen zaten er 2 kabeltjes verkeerd geprikt.
Weet niet meer welke het waren.
iniedergeval 2 draadjes die van de ontsteking afkomen, probeer dus eens wat om te wisselen, en kijk of het effect heeft.
Uit een grijs verleden weet ik nog dat de spleet van de bougie verkleinen kan helpen.
Dus de afstand tussen de elektroden van de bougie kleiner maken.
wij hadden precies hetzelfde, bij ons was het óf de condensator(die heb ik toen vervangen) óf minuscuul ijzervijlsel (splintertjes van het afstelschroefje van de puntjes) dat op de magneten van het vliegwiel zat. Deze twee dingen heb ik tegelijkertijd verholpen. Toen was het weg.
hopelijk is dit het ook bij jouw honda.
sterkte ermee Jupio
sterkte ermee Jupio
Met geduld lukt alles!!
FJC
- Bezit: Honda SS50
Het is opgelost.
Er zat wat rotzooi tussen de puntjes, ik heb ze schoongemaakt, toen waren de problemen voorbij
harstikke bedankt voor het advies
mag een slotje op
mag een slotje op
