Licht aan > moter uit
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Ik zou gisteren voor het eerst eens in het donker rijden.
Dus ik haal de schakelaar van het licht over, begint de moter opeens te stotteren en valt uit.
Dus ik de brommer weer starten, lichten aan en weer de moter uit.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Als het te vaag is wil ik nog wel even een filmpje posten .
Alvast bedankt
Don't mess with the SS
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Licht aan > moter uit
Bericht door Edo »
Over wat voor brommer gaat het? Zit er een killswitch in je schakelaar?
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
het gaat om een SS50
er zit voor zo ver ik weet geen killswitch in.
Mvg
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
punten ontsteking?
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Jep
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
dit probleem heb ik ook gehad, toen zaten er 2 kabeltjes verkeerd geprikt.
Weet niet meer welke het waren.
iniedergeval 2 draadjes die van de ontsteking afkomen, probeer dus eens wat om te wisselen, en kijk of het effect heeft.
Tedski
Bericht door Tedski »
Uit een grijs verleden weet ik nog dat de spleet van de bougie verkleinen kan helpen.
Dus de afstand tussen de elektroden van de bougie kleiner maken.
jupio
Bericht door jupio »
wij hadden precies hetzelfde, bij ons was het óf de condensator(die heb ik toen vervangen) óf minuscuul ijzervijlsel (splintertjes van het afstelschroefje van de puntjes) dat op de magneten van het vliegwiel zat. Deze twee dingen heb ik tegelijkertijd verholpen. Toen was het weg.
hopelijk is dit het ook bij jouw honda.
sterkte ermee Jupio
Met geduld lukt alles!!
FJC
Bezit: Honda SS50
Bericht door FJC »
Het is opgelost.
Er zat wat rotzooi tussen de puntjes, ik heb ze schoongemaakt, toen waren de problemen voorbij
harstikke bedankt voor het advies
mag een slotje op
