SS50 gestopt met lopen&starten
Camiel
Bezit: SS50
Re: SS50 gestopt met lopen&starten
Bericht door Camiel »
Valse lucht was door n net te lange bout, die goed paste op vorige carb maar nu net 0,1mm te lang was, waardoor ik de carb niet zo strak op de kop kreeg als het hoorde. Kwam erachter dat ik hem wat heen en weer kon schuiven en de bout niet strakker aan kreeg. Dus met isolator is dat te lange verholpen en nu zit ie dus gewoon goed stevig ;-) had het spruitstuk gister nl al op een spiegel gevlakt ;-)
Voor die sproeiers rij ik zo ff naar de brommerboer hier, heb geen sproeiers met die maat hier liggen ;-)
17.50) 2 uur bezig geweest zoeken naar n toko voor sproeiers, niet te vinden hier in Tilburg. Gekke is wel, toen ik op weg naar huis de choke open zette deed hij t ineens perfect?
Honda SS50 125cc 49cc
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Camiel schreef:Valse lucht was door n net te lange bout, die goed paste op vorige carb maar nu net 0,1mm te lang was, waardoor ik de carb niet zo strak op de kop kreeg als het hoorde. Kwam erachter dat ik hem wat heen en weer kon schuiven en de bout niet strakker aan kreeg. Dus met isolator is dat te lange verholpen en nu zit ie dus gewoon goed stevig ;-) had het spruitstuk gister nl al op een spiegel gevlakt ;-)
Dan krijgt hij normaal dus te weinig lucht, Wat gebeurt er als je de luchtschroef een stukje verder opendraait?
In principe zou hij dan dus beter moeten gaan lopen,
Of heb ik het fout?
Of heb ik het fout?
camiel, wat voor sproeier moet je hebben in die imi keihin? grote of kleine diameter? heb hier nog wel het nodige liggen.
groot heb ik boven de 88 een 90 en 110, helaas niet een 100
klein heb ik boven de 88 een 90, 92, 94, 95, 96...maar dan houdt het op.
christiaan, de choke 'chokes' de luchttoevoer...dus zorgt voor minder lucht > dus te kleine sproeier. luchtstelschoef heeft niks met de hoofdsproeier te maken, maar regelt het mengsel van de stationair sproeier, dus heeft hier niet of nauwelijks invloed op.
het vervelende van de luchtschroef is dat hij wel degelijk invloed heeft op de rest van de afstelling. Daarom moet je een carb ook afstellen met een basisafstelling die meestal ergens rond de anderhalve slag uit ligt. Als je je afstelling regelt door de luchtschroef minder dan 1 slag uit of meer dan 2 slagen uit te draaien, dan heb je een brommer die niet stationair loopt, of wel stationair, maar verder te arm of te rijk.
Afgaande op het verhaal, zit er nu een te kleine hoofdsproeier in en ik verwacht dat die 25mm op een 125 blok rond de 100 gaat komen te liggen. weten doe je het pas als je het geprobeerd hebt. Met een luchtschroef die niet te ver afwijkt van de standaardafstelling.
ik denk de oren van christiaan te wassen, worden de mijne gewassen door nix :mrgreen:
Mwah, was eigenlijk grotendeels voor de strater, hoor.
Maar er gaan vaak verkeerde ideeen rond over de werking van een carbje, dan help ik toch graag even.
ohw gelukkig :)
Camiel
Bezit: SS50
Ik zit dus even op inet te kijken, alleen rovaza rekent al 8,50 verzendkosten voor n sproeier, en bij leertouwer hebben ze ze volgens mij niet, alleen maar Keihin OKO (van die lange) of dell'orto, weet niet of die passen, maar zij rekenen iig ook 6,50 verzendkosten.
Toch wel apart, je choke dicht moeten doen om te starten bij koude motor.
zowel leertouwer als loef hebben ze en doen ze in een envelopje voor je als je gewoon ff belt... geloof die kutsites nou niet, daar heb je bij beiden echt niks aan.
en zoals ik al eerder zei, ik heb er een aantal liggen he, zie boven...en ik kom dagelijks in tilburg...thoeft niet :?
Camiel schreef:Ik zit dus even op inet te kijken, alleen rovaza rekent al 8,50 verzendkosten voor n sproeier, en bij leertouwer hebben ze ze volgens mij niet, alleen maar Keihin OKO (van die lange) of dell'orto, weet niet of die passen, maar zij rekenen iig ook 6,50 verzendkosten.
Zelfs Johannes stuurt ze in envelopjes. En zelfs een keer of 5 achter elkaar en ook nog zonder morren.
als je maar betaald ;)
