Christiaan schreef:Camiel schreef:
17.50) 2 uur bezig geweest zoeken naar n toko voor sproeiers, niet te vinden hier in Tilburg. Gekke is wel, toen ik op weg naar huis de choke open zette deed hij t ineens perfect?
Dan krijgt hij normaal dus te weinig lucht, Wat gebeurt er als je de luchtschroef een stukje verder opendraait?
In principe zou hij dan dus beter moeten gaan lopen,
Of heb ik het fout?
camiel, wat voor sproeier moet je hebben in die imi keihin? grote of kleine diameter? heb hier nog wel het nodige liggen.
groot heb ik boven de 88 een 90 en 110, helaas niet een 100
klein heb ik boven de 88 een 90, 92, 94, 95, 96...maar dan houdt het op.
christiaan, de choke 'chokes' de luchttoevoer...dus zorgt voor minder lucht > dus te kleine sproeier. luchtstelschoef heeft niks met de hoofdsproeier te maken, maar regelt het mengsel van de stationair sproeier, dus heeft hier niet of nauwelijks invloed op.
