beetje sneller maken pc 50
leroy
ik heb een pc50 uit 1969 gekocht, schoongemaakt kleppen gesteld, nieuwe bougie, onsteking verlater vastgezet, onsteking klein beetje voor "F" gezet, maar ben nog niet helemaal tevreden:
hij trekt een beetje sloom op, en rijdt 45km/h. de uitlaat is niet standaard en lekt bij de cilinder en aan de achterkant dus heb ik een nieuwe besteld.
wat kan ik nog doen om hem wat sneller op te laten trekken en ongeveer 60 km/h te laten rijden?
leroy
leroy
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Bangbrosbode
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: beetje sneller maken pc 50
okee allereerst moet je niet al te veel wonderen verwachten; het zal nooit een hardloper worden..
Vraag; als je optrekt komt de motor dan netjes op toeren?? slipt hij soms teveel of juist te weinig??; dit maakt erg veel uit in optrekken..
Uitlaat hebben we al gehad..
Begrenzer?? is die reeds onklaar gemaakt??
Heeft het ding goede compressie?? Kun je zonder decompresseur op de trappers staan??
leroy
hij slipt volgens mij te weinig, maar hij komt wel goed op toeren en rijdt dan 45km/h. als je de kleplichter niet gebruikt kan je inderdaad op de trappers staan. de onsteking staat nu 2 mm voor"F". het hoeft race brommer te worden, daar zijn de remmen ook niet op berekent, maar beetje sneller optrekken zou fijn zijn. kan je het slippen v/d koppeling afstellen? Wat wel opvalt is dat hij een beetje"schokkerig" rijdt.
