beetje sneller maken pc 50
leroy
Bericht door leroy »
ik heb een pc50 uit 1969 gekocht, schoongemaakt kleppen gesteld, nieuwe bougie, onsteking verlater vastgezet, onsteking klein beetje voor "F" gezet, maar ben nog niet helemaal tevreden:
hij trekt een beetje sloom op, en rijdt 45km/h. de uitlaat is niet standaard en lekt bij de cilinder en aan de achterkant dus heb ik een nieuwe besteld.
wat kan ik nog doen om hem wat sneller op te laten trekken en ongeveer 60 km/h te laten rijden?
DJ Pierre
Bericht door DJ Pierre »
Uitlaat lekvrij maken lijkt me dan ook het eerste
Mopetting is a crime
leroy
okee daar wordt aan gewerkt, maar beinvloed dit zowel het optrekken als de topsnelheid? het klinkt wel erg mooi.............
DJ Pierre
Mijn Dax loopt nauwelijks zonder uitlaat, echt slecht. Maakt wel uit hoor!
leroy
ik werd vandaag eruitgetrokken door een spartamet :oops: en dat doet pijn. hoop de uitlaat snel binnen te hebben. zit er verder nog een begrenzing in het inlaatspruitstuk carburateur of zo?
DJ Pierre
De Amigo van m'n makker liep 55 en trok redelijk goed, zelfs met 2 man. In ieder geval je ontsteking goed hebben staan en vliegwiel vast.
leroy
nieuwe uitlaat gemonteerd, maar helaas niet veel verbetering. iemand nog tips?
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Hoe is het olieverbruik? Rokende uitlaat? Check dan zuigerveren en klep slijtage.
amigo
Bericht door amigo »
zet de ontsteking iets voor het punt F, dan kan je wat mer toeren maken. Een grotere carburateur helpt natuurlijk ook altijd.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
als je een stoterstangen blok hebt kan je een 12 mm singa carb monteren
leroy
het is een bovenliggende nokkenas, waar vindt je deze carburateur?
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
met een bovenliggende nokkenas past deze carb niet, dan zul je niet veel aanpassingen kunnen doen.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: beetje sneller maken pc 50
Bericht door h5speedje »
okee allereerst moet je niet al te veel wonderen verwachten; het zal nooit een hardloper worden..
Vraag; als je optrekt komt de motor dan netjes op toeren?? slipt hij soms teveel of juist te weinig??; dit maakt erg veel uit in optrekken..
Uitlaat hebben we al gehad..
Begrenzer?? is die reeds onklaar gemaakt??
Heeft het ding goede compressie?? Kun je zonder decompresseur op de trappers staan??
leroy
hij slipt volgens mij te weinig, maar hij komt wel goed op toeren en rijdt dan 45km/h. als je de kleplichter niet gebruikt kan je inderdaad op de trappers staan. de onsteking staat nu 2 mm voor"F". het hoeft race brommer te worden, daar zijn de remmen ook niet op berekent, maar beetje sneller optrekken zou fijn zijn. kan je het slippen v/d koppeling afstellen? Wat wel opvalt is dat hij een beetje"schokkerig" rijdt.
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
carburateur afstelling? En hoe is je vonk? mooi blauw van kleur?
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
