Vraag 1
Hoelang gaan normale skyteam 330mm veren mee?
Want ik heb ergens vaag gehoord dat je daardoor slechte wegligging kan krijgen (???)
Vraag 2
Mijn achterlicht doet het niet meer
Hoe kan ik snel testen of het aan het achterlicht ligt
Of kan het ergens anders aan liggen??
2 Korte vragen
Re: 2 Korte vragen
1. merk je vanzelf als de olie eruit loopt en niet meer dempt.
2. haal bij een garage/benzinestation/halfords/gamma/... een standaard 12V 5/21W achter/remlichtlampje. Zelfde als ze bij auto's gebruiken.
Re: 2 Korte vragen
1e vraag: 33 cm, precies.
2e vraag: Als je achterlicht het niet doet dan ligt dat inderdaad aan het achterlicht.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: 2 Korte vragen
Doet je remlicht het nog wel?
djwesz11
Re: 2 Korte vragen
Remlicht nog welRonaldo schreef:Doet je remlicht het nog wel?
En ik heb trouwens een tuning LED achterlicht
Re: 2 Korte vragen
Die kunnen ook kapot vibreren...
djwesz11
Re: 2 Korte vragen
Als ik m'n achterlicht nou ff losmaaknielspbr schreef:Die kunnen ook kapot vibreren...
Kan ik 'm dan rechtstreeks op de accu testen?
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Re: 2 Korte vragen
Om die dingen werkend te krijgen dien je er toch ook een relais tussen te stoppen als ik mij niet vergis!
Hoe zit het trouwens met je bedrading - daar je hem zelf gemonteerd heb -
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: 2 Korte vragen
Ik heb leds als remlicht in mijn achterlamphuis gebouwd, werkt zonder relais ook. Alleen krijg je op hele lage toerentallen een licht-flikkerend effect. Is een led trouwens niet al een diode?Ronaldo schreef:Om die dingen werkend te krijgen dien je er toch ook een relais tussen te stoppen als ik mij niet vergis!
**EDIT** HAHA, even de betekenis van LED-opzoeken deed en er achter kwam dat het best een domme vraag was.
**EDIT2** Trouwens, een normaal relais is toch niets anders als een schakelaartje die op zwakstroom werkt en een schakelaar vormt tussen een sterkstroom schakelaar? Of begrijp ik je vraag niet helemaal?
Re: 2 Korte vragen
Daar hoeft geen relais tussen, de remlichtschakelaars kunnen die 2 ampere(bij 12V) wel hebben.
