2 Korte vragen
djwesz11
2 Korte vragen
Bericht door djwesz11 »
Vraag 1
Hoelang gaan normale skyteam 330mm veren mee?
Want ik heb ergens vaag gehoord dat je daardoor slechte wegligging kan krijgen (???)
Vraag 2
Mijn achterlicht doet het niet meer
Hoe kan ik snel testen of het aan het achterlicht ligt
Of kan het ergens anders aan liggen??
Re: 2 Korte vragen
1. merk je vanzelf als de olie eruit loopt en niet meer dempt.
2. haal bij een garage/benzinestation/halfords/gamma/... een standaard 12V 5/21W achter/remlichtlampje. Zelfde als ze bij auto's gebruiken.
Re: 2 Korte vragen
1e vraag: 33 cm, precies.
2e vraag: Als je achterlicht het niet doet dan ligt dat inderdaad aan het achterlicht.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: 2 Korte vragen
Bericht door Ronaldo »
Doet je remlicht het nog wel?
djwesz11
Re: 2 Korte vragen
Ronaldo schreef:Doet je remlicht het nog wel?
Remlicht nog wel
En ik heb trouwens een tuning LED achterlicht :mrgreen:
Re: 2 Korte vragen
Die kunnen ook kapot vibreren...
djwesz11
Re: 2 Korte vragen
nielspbr schreef:Die kunnen ook kapot vibreren...
Als ik m'n achterlicht nou ff losmaak
Kan ik 'm dan rechtstreeks op de accu testen?
roow
Re: 2 Korte vragen
Bericht door roow »
Ja, even die kabeltjes op de + en - zetten.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Re: 2 Korte vragen
Om die dingen werkend te krijgen dien je er toch ook een relais tussen te stoppen als ik mij niet vergis!
Hoe zit het trouwens met je bedrading - daar je hem zelf gemonteerd heb -
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: 2 Korte vragen
Bericht door Edo »
Ronaldo schreef:Om die dingen werkend te krijgen dien je er toch ook een relais tussen te stoppen als ik mij niet vergis!
Ik heb leds als remlicht in mijn achterlamphuis gebouwd, werkt zonder relais ook. Alleen krijg je op hele lage toerentallen een licht-flikkerend effect. Is een led trouwens niet al een diode?
**EDIT** HAHA, even de betekenis van LED-opzoeken deed en er achter kwam dat het best een domme vraag was.
**EDIT2** Trouwens, een normaal relais is toch niets anders als een schakelaartje die op zwakstroom werkt en een schakelaar vormt tussen een sterkstroom schakelaar? Of begrijp ik je vraag niet helemaal?
Re: 2 Korte vragen
Daar hoeft geen relais tussen, de remlichtschakelaars kunnen die 2 ampere(bij 12V) wel hebben.
