olie lekken
matjer
olie lekken
Bericht door matjer »
hey allemaal,
het ouderwetse probleem: olie lekken. (ss50)
alleen lekt ie bij mij zo ontiegelijk veel dat ik bijna elke week bij moet vullen. dikke druppels lopen van mijn kop, onder mijn cilinder langs en zo verder naar beneden. nu heb ik mijn kop laten doen, (hij verbruikte ook olie) en ik vroeg me af:
stel het probleem is niet verholpen,
waar kan die dan nog meer lekken? ik zag namelijk alleen een straaltje lopen vanaf de kop naar beneden, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat ie ergens anders nog meer olie oppikt, leek alsof het steeds meer werd naar beneden toe.
ps:
- het ringetje linksonder is bij mij van koper (volgens het handboek) is dat het goede gat?
gr Mathijs
Laatst gewijzigd door matjer op 19 sep 2010 17:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Trotse bezitter van een honda SS50
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: olie lekken
Bericht door Lejon »
Als je logisch nadenkt wel :P Daar komt de olie omhoog
matjer
Re: olie lekken
oke das dan logisch indd, dat had ik indd ook al bed8 maar de meningen zijn af en toe nogal verdeeld drm vraag ik het maar ffe snappie? :P
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: olie lekken
Bericht door h5speedje »
olie stroomt zelden tot nooit vanuit zichzelf omhoog..dus komt het van boven..
Check de pakkingen en of deksels wel mooi vlak zijn..
matjer
Re: olie lekken
oke dat ga ik dan indd maar even doen.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: olie lekken
Bericht door Ronaldo »
Gewoon eerst je blok even goed schoon maken en dan een klein stukje rijden en dan kijken zal ik zeggen.
Lejon
Re: olie lekken
h5speedje schreef:olie stroomt zelden tot nooit vanuit zichzelf omhoog..dus komt het van boven..
Ik bedoel met omhoogkomen vanuit je blok langs de tapeinden
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: olie lekken
olie lekken doet hij meestal als je de boel ooit een keer verkeerd in elkaar hebt gezet; bijvoorbeeld de moeren erop gedraaid zonder de stalen onderleg ringen; je draait dan groeven in dat kleine deksel met lekken als gevolg..
Andere reden is bijvoorbeeld als je daar gewone open moeren opdraait; honda gebruikt niet voor niks dopmoeren..
gebruik het liefst gewoon orgineel/bami spul zoals het hoort dna heb je de minste problemen.
Honda gebruikt in ieder geval extra dikke ringen onder de moeren; deze vervormen niet en sluiten daardoor beter af..
Andere reden van lekken bij de tapeinden is het monteren van een krom deksel of monteren nieuwe pakking terwijl er nog oude stukken pakking opzitten..
Lekken langs uitlaattapeind kan alleen maar betekenen dat de orginele tapeind al een keer gesloopt is en er dieper geboord is als ander en komt men al gauw in het olieretour kanaal..
Misschien heb je hier genoeg aan..
matjer
Re: olie lekken
ja ik denk dat het zo wel gaat lukken :) bedankt.
