hey allemaal,
het ouderwetse probleem: olie lekken. (ss50)
alleen lekt ie bij mij zo ontiegelijk veel dat ik bijna elke week bij moet vullen. dikke druppels lopen van mijn kop, onder mijn cilinder langs en zo verder naar beneden. nu heb ik mijn kop laten doen, (hij verbruikte ook olie) en ik vroeg me af:
stel het probleem is niet verholpen,
waar kan die dan nog meer lekken? ik zag namelijk alleen een straaltje lopen vanaf de kop naar beneden, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat ie ergens anders nog meer olie oppikt, leek alsof het steeds meer werd naar beneden toe.
ps:
- het ringetje linksonder is bij mij van koper (volgens het handboek) is dat het goede gat?
gr Mathijs
olie lekken
olie lekken
Laatst gewijzigd door matjer op 19 sep 2010 17:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Trotse bezitter van een honda SS50
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Re: olie lekken
Als je logisch nadenkt wel
Daar komt de olie omhoog
Re: olie lekken
oke das dan logisch indd, dat had ik indd ook al bed8 maar de meningen zijn af en toe nogal verdeeld drm vraag ik het maar ffe snappie?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: olie lekken
olie stroomt zelden tot nooit vanuit zichzelf omhoog..dus komt het van boven..
Check de pakkingen en of deksels wel mooi vlak zijn..
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: olie lekken
Gewoon eerst je blok even goed schoon maken en dan een klein stukje rijden en dan kijken zal ik zeggen.
Lejon
Re: olie lekken
Ik bedoel met omhoogkomen vanuit je blok langs de tapeindenh5speedje schreef:olie stroomt zelden tot nooit vanuit zichzelf omhoog..dus komt het van boven..
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: olie lekken
olie lekken doet hij meestal als je de boel ooit een keer verkeerd in elkaar hebt gezet; bijvoorbeeld de moeren erop gedraaid zonder de stalen onderleg ringen; je draait dan groeven in dat kleine deksel met lekken als gevolg..
Andere reden is bijvoorbeeld als je daar gewone open moeren opdraait; honda gebruikt niet voor niks dopmoeren..
gebruik het liefst gewoon orgineel/bami spul zoals het hoort dna heb je de minste problemen.
Honda gebruikt in ieder geval extra dikke ringen onder de moeren; deze vervormen niet en sluiten daardoor beter af..
Andere reden van lekken bij de tapeinden is het monteren van een krom deksel of monteren nieuwe pakking terwijl er nog oude stukken pakking opzitten..
Lekken langs uitlaattapeind kan alleen maar betekenen dat de orginele tapeind al een keer gesloopt is en er dieper geboord is als ander en komt men al gauw in het olieretour kanaal..
Misschien heb je hier genoeg aan..
