Elektriciteit
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Maar het is een witte draad met een groene stof er rond? Is dit dan wit of groen?
Mvg
Re: Elektriciteit
Komt doe groene stof draad uit je ontsteking? Dan is dat een laadstroomdraad.
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Als ik de zwartwitte van de ontsteking rechtstreeks verbindt met de zwarte van de bobijn moet die vonken normaal gezien? Dat doet die dus niet.
Als die witte dan de laadstroom is welk is dan de massa die uit de ontsteking moet komen? Of is er gewoon geen dus geen massa?
Alvast bedantk !
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Ok, de draad van de condensator isdat die zwart witte draad? En hoe laat ik die bobijn goed massa maken?
Mvg
Re: Elektriciteit
Goed vastschroeven op je frame waar geen roest of verf zit. Er moet stroom door kunnen.
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Mmm doet niets, en ontsteking moet normaal werken. Het is het SS50 blokje gekocht van Saiko hier.
Re: Elektriciteit
Het enige dat ik kan verzinnen is zwart/wit van blok op zwart bobine en groen van bobine op massa.
Probeer groen van de bobine eens rechtstreeks op een motorbevestigingsbout te zetten en anders een andere bobine proberen.
Andere dingen, draden doormeten of je geen draadbreuk hebt en een nieuwe bougie.
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Op de 6v bobijn komt alleen maar een zwarte draad.
Mvg
Re: Elektriciteit
Crop schreef:Op de 6v bobijn komt alleen maar een zwarte draad.
Mvg
En waar zet je de bobine op vast?
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Mvg
Op het kader met de 2 bouten, waar die normaal zit.
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Even nagekeken, die zwart witte draad komt van mijn condensator. Bobijn zit vast, maakt massa denkik. Hoe kan ik dit 100% zeker weten? Bougie, bobijn, bougiekabel, bougiedop zijn nieuw zodus. Ontsteking moet zoizo ook werken. Kan er niet mer aan uit.
