Elektriciteit
Crop
Elektriciteit
Bericht door Crop »
Ok heb dus een replica kabelboom van een SS. De volgende: http://www.rovaza.nl/pix/artikel_groot/ ... 0017Pa.jpg
Das dus het enigste wat erin zit, heb volgens mij wel een 12v bobijn maakt dit iets uit?
Uit mijn blok komen volgende kleuren, heb een VVV vervroegde ontsteking:
zwart wit
roodgroen
wit
geel
uit de bobijn: zwart en groen
kabelboom: ik denk het meest linkse deel van de foto
Iemand die kan helpen?
Alvast bedankt.
Re: Elektriciteit
6V bobijn gebruiken, een 12V bobine werkt niet goed bij een 6V ontsteking.
Re: Elektriciteit
de zwarte van de ontsteking op de zwarte van de bobine de groene van de bobine op de massa(frame) dan moet je brommer het doen zonder contaktslot
als je de zwarte draden op de draadboom aan sluit dan weer zwart op zwart en de groene van de bobinne dan zou hij het ook moeten doen als je een contaktslot heb aan gesloten en op contakt heb staan
die imi draad bomen heben een kleurtje er bij zitten maar als je gewoon aan houd kleur op kleur dan komt het goed.
als je andere dingen aan sluit zo als knipperlichten remlicht schakelaars en andere electra imi spullen willen de kleuwen nog wel eens anders zijn dan is het gewoon even probeeren
maar wat niels al zecht investeer maar een keer in een 6v bobinne die kosten niet zo veel of je moet natuurlijk een 12v ontsteking hebben
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Ok bedankt zal het morgen eens testen. Wat ik ook raar vind is dat die kabelboom niet lang genoeg is, aangezien ik denk dat het op de foto het meest rechtse voor de ontsteking is, middelste contactslot en rechtse koplamp vanvoor enz.
Re: Elektriciteit
de kabelboom is lang genoeg
enkel de ontsteking's draden zijn kort en er zit niets voor het achter licht
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
Ok heb wat geprobeerd en een 6v bobijn aangeschaft en krijg geen vonk, dus even kort samengevat.
uit blok:
witte draad met soort van groene veter er rond?
roodgroene draad (neutraal dacht ik?)
zwart wit
gele draad met soort van roze? veter er rond?
En dan die replica kabelboom.
Wat ik al heb geprobeert:
bobijn direct met zwart wit van blok verbinden: geen vonk
bobijn met zwarte kabel van kabelboom, wit met wit van kabelboom, roodgroen met roodgroen en geel met geel.: geen vonk
Heb op andere 6v kabelboom de bobijn met bougie en bougiekop getest en daarom werkte het wel dus daar ligt het niet aan. Weet ook zeker dat de ontsteking zelf werkt want heb het met 2 ontstekingen getest.
Mvg
Crop
Re: Elektriciteit
Bericht door Crop »
En waar vind ik de condensator?
Re: Elektriciteit
In je ontsteking.
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Re: Elektriciteit
Bericht door SingaBernd »
massa in orde?
Saik0
Re: Elektriciteit
Bericht door Saik0 »
Eric schreef:
Crop schreef:En waar vind ik de condensator?
Waar woon je?
Antwerpen ;)
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Elektriciteit
Bericht door h5speedje »
Crop schreef:Ok heb wat geprobeerd en een 6v bobijn aangeschaft en krijg geen vonk, dus even kort samengevat.
uit blok:
zwart wit
Mvg
zo aan de kleuren te zien is het een 6v ontsteking;
zwart/wit direct op bobine
groen= massa
geel= volle spanning verlichting
wit= halve spanning (tbv accu)
Sluit eerst niks aan op de motor...kickstart een paar keer en moet je vonken horen in de ontsteking; spoelen kunnen hun spanning niet kwijt dus knalt hij over bij het contatcpuntje..
Je kan er ook een ohm-meter op aansluiten en dan langzaam aan het vliegwiel draaien...dan moet je in ieder geval zie dat hij dan wel weerstand heeft en verderop niet.
Andere methode is een acculader pakken die in serie staat met een lampje; plus aan een lampje en de draad vanuit de lamp op de zwart witte...min doe je gewoon aan de masse met het liefst de groene er bij tussen..
Ook dan weer aan het vliegwiel draaien en telkens moet het lampje aan en uit gaan...zo ja?? hebbes; deze aan de bobine aansluiten en moet hij vonken..
Als hij nu vonkt, draad van de bobine pakken en op de zwarte draad uit de draadboom zetten zoals eerder beschreven..
Groen = daarbij massa en doen je aan elkaar te knopen en aan het frame vast te maken..
