Elektrische start, contactslot en massa
Re: Elektrische start, contactslot en massa
Het gaat om een bakbrommer toch? Kun je er ook gerust een iets grotere accu in hangen, aangezien volume en gewicht niet zoveel uitmaakt. Kun je in de tenminste grote boomboxen aansluiten en daar de hele dag naar luisteren. Of in de winter een half uur doorstarten :D
Accucapaciteit meet je trouwens niet in A maar in Ah (ampere-uur).
En voor de dunne draadjes is het niet de hoge spanning die funest is, maar de grote stroom.
Sterker, vaak Kun je met een 12V systeem met dunnere draadjes volstaan dan bij een 6V systeem. Ben even vergeten hoe dat ook weer zat met voltage en amperage, maar gek genoeg heeft 12V minder last van weerstand in de bedrading.
U=I * R en P=I² * R
Vermogen = spanning (volt) x stroom (ampere).
Bijvoorbeeld een koplamp met een vermogen van 30 watt. In een 6volt-systeem loopt er 5 ampere door de lamp (6 volt x 5 ampere = 30 watt). In een 12volt-systeem loopt er 2.5 ampere (12 volt x 2.5 ampere = 30 watt).
De amperes zorgen voor warmte in de kabel en daarom zou een 12voltsysteem dunnere kabels kunnen gebruiken: er loopt overal maar de helft van de stroom.
Een hogere spanning slaat eerder door slechtgeleidend materiaal (ga maar na: met 2 vingers aan je accupolen loopt er geen stroom door je lichaam, met 2 vingers in het stopcontact wel..) en daarom werkt 12volt wat beter op een oude brommer omdat het gemakkelijker door de corrosie en verweerde stekkers slaat.
