Elektrische start, contactslot en massa
Saik0
Bericht door Saik0 »
We zijn een draadboom aan het bouwen voor een bakbrommer, alles zit op z'n plek volgens mij nu. Alleen als ik het goed begrijp onderbreekt het contactslot normaal de massa als de brommer uitstaat. Alleen vraag ik me dan af of als je de electrische start gaat gebruiken, met de massa via het contactslot of de boel dan niet doorbrandt. En als je van de min-pool van de accu rechtstreeks naar electrische start een draad trekt is het dan niet zo dat de functie van je contactslot wegvalt omdat deze dan altijd massa maakt via het blok? Dan zou je dus altijd de richtingaanwijzers en toeter enzo aan kunnen zetten?
Re: Elektrische start, contactslot en massa
Het contactslot doet 2 dingen.
1- het contactslot connect rood naar oranje in de stand "on/aan".
2- het contactslot sluit de cdi(middelste pin) kort naar massa om de motor te stoppen in de stand "off/uit".
Voor een e-start tap je de oranje draad af, via een momentschakelaar, naar het relais.
Met die momentschakelaar bedien je alleen het relais, meer niet! De hoofdstroom naar de startmotor loopt rechtstreeks vanaf de accu naar het relais en vandaar naar de startmotor.
ALs je een e-start draadboom hebt kan je dit ook zien, vanaf de accupool loopt een rode draad met 10A zekering naar het contactslot en een dikkere rode draad met oog voor aan het startrelais.
Saik0
nielspbr schreef:Het contactslot doet 2 dingen.
Jep, zover was ik dus.
Nu heb ik dus verschillende apparaten aangesloten, zoals toeters en knipperlichten. Deze hebben allemaal stroom van de accu nodig.
Ik wil graag dat deze apparaten het niet doen als het contact op uit staat, dan moet het contact dus de massa onderbreken.
Edit: Ik zit me te bedenken terwijl ik dit aan het typen ben dat de plus van de apparaten gewoon via het contactslot moet lopen, dan zou het allemaal moeten werken. Als je de hele dag allemaal draadjes ziet ga jeje dingen bedenken die niet kloppen ;)
Bericht nog wat aangevuld, was nog niet klaar.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Is het voor mijn oude bakbrommer?
Daar heb ik namelijk een Cee contactslot met 2 draden gebruikt, zo'n contactslot heeft niets met de plus te maken, en onderbreekt alleen de nul en legt de zwarte draad van de ontsteking aan de massa.
Saik0
Brommert schreef:Is het voor mijn oude bakbrommer?
Nee voor een van de andere bakbrommers ;) Munitiekisten bieden de beste uitkomst, overal zitten ze onder nu haha.
Maare, ik heb een ss contactslot gebruikt die heeft 4 draden, ik heb de nul niet onderbroken omdat ik de startmotor direct met de min op de accu heb zitten. Dat zou betekenen dat als je het contactslot op de off stand zet de lampen etc. nog steeds werken omdat de elektrische start direct aangesloten is. Ik heb de + naar de toeter en knippers geleid via het contact van het ss slotje, werkt prima en daar komt toch weinig vermogen op te staan, en zo kan ik het relais inschakelen.
Klopt, min van startmotor hoort rechtsreeks op massa.
En die van de accu ook. Ik denk dat een startmotor met de accu massa via een C contactslot iets teveel van het goede is en dat het niet lang heel blijft.
Yeah, contactsloten frituren!! :D
Saik0
NIX schreef:En die van de accu ook. Ik denk dat een startmotor met de accu massa via een C contactslot iets teveel van het goede is en dat het niet lang heel blijft.
Dat denk ik ook, daarom heb ik dat ook niet gedaan.
Min van de accu zit op het blok, dikke kabel, de plus van de accu gaat via het relais naar de elektrische start met een dikke kabel, daarnaast gaan de schakelaar naar het relais, knipperlichtjes en toeter dus via het contactslot.
En nu? Alles al gesmolten?
Saik0
Nee, er gaan toch geen hoge spanningen door dunne draadjes?
Ik heb eigelijk gewoon 2 circuits gemaakt, eentje naar de elektrische start met dikke kabels, en eentje die via het contactslot ingeschakeld wordt waar dus de toeter en knippers enzo op zitten. In mijn ogen zit het zo goed, er komen geen hoge spanningen op het contactslot te staan.
Als jullie denken dat het anders moet hoor ik het graag, flauwe grapjes mag je me wel PB-en, scheelt weer een hoop troep hier.
Klopt hoor, de startmotor heeft zijn eigen stroomkring en wordt geaktiveerd door het relais te bekrachtigen vanuit de geschakelde stroomkring.
(Anders vliegt je zekering eruit voordat je contactslot gefrituurd wordt, of je moet met zilverpapiertjes of alufolie gaan werken)
Saik0
Mooi, vraag ik me alleen nog af hoeveel amp accu er standaard op een skyteam 125 zit. Heb nu 4A liggen, is dat genoeg? Anders kan ik hem nog ruilen zolang hij in het doosje zit.
Saik0 schreef:Mooi, vraag ik me alleen nog af hoeveel amp accu er standaard op een skyteam 125 zit. Heb nu 4A liggen, is dat genoeg? Anders kan ik hem nog ruilen zolang hij in het doosje zit.
12V 4Ah, dat is precies wat er in mijn skyteam monkey hangt.
