Hee hallo
Hoeveel mag de zijdelingse speling op de krukas zijn,
van een c310s .
Die van mij heeft 4 mm , maar loopt nog steeds als een naaimachientje.
Kan het kwaad ?
andre
zijdelingse speling krukas
niek is ik
Re: zijdelingse speling krukas
zal geen kwaad moeten kunnen, je kunt het uitvullen, maar als ie prima loopt...
hee hallo
Kijk das mooi
Maar hoeveel behoort die speling eigenlijk te wezen ?
Kijk das mooi
niek is ik
die speling hoort er niet te wezen. Althans nieuw uit de fabriek.
ter indicatie, mijn NT c50 blok heeft al meer dan 25.000km probleemloos, en deze heeft ook 2-3mm speling.
Wat kun je er aan doen? middencarters uit elkaar, en opvullen.
Wat vaker voorkomt bij 310/320 is dat de lagers los kunnen draaien in de passingen, hier kun je een hoop kleine(!)(met beleid) centerpuntjes inslaan en loctite speciaal voor dit soort passingen in doen. Dan zit ie weer als een huis.
Combi van bovenstaande 2 veroorzaakt waarschijnlijk je 2-3mm speling.
(of bedoel je de drijfstang tussen de krukas wangen? zit ik nu te denken...)
hee hallo
Kijk daar heb je wat aan , wat ik nu ga doen is opvullen maar.
Trouwens de speling zit op de krukas en niet op de drijfstang.
andre
andre
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Dat is trouwens ook normaal, zijdelingse speling op het big-end heb je af-fabriek al.
Ga heen en vereenvoudig u!
niek is ik
in kleine mate dan wel
Kippenverver
niek is ik
goedzo!
