zijdelingse speling krukas
andre
Bericht door andre »
Hee hallo
Hoeveel mag de zijdelingse speling op de krukas zijn,
van een c310s .
Die van mij heeft 4 mm , maar loopt nog steeds als een naaimachientje.
Kan het kwaad ?
andre
niek is ik
Re: zijdelingse speling krukas
Bericht door niek is ik »
zal geen kwaad moeten kunnen, je kunt het uitvullen, maar als ie prima loopt... :wink:
andre
hee hallo
Kijk das mooi
Maar hoeveel behoort die speling eigenlijk te wezen ?
niek is ik
die speling hoort er niet te wezen. Althans nieuw uit de fabriek.
ter indicatie, mijn NT c50 blok heeft al meer dan 25.000km probleemloos, en deze heeft ook 2-3mm speling.
Wat kun je er aan doen? middencarters uit elkaar, en opvullen.
Wat vaker voorkomt bij 310/320 is dat de lagers los kunnen draaien in de passingen, hier kun je een hoop kleine(!)(met beleid) centerpuntjes inslaan en loctite speciaal voor dit soort passingen in doen. Dan zit ie weer als een huis.
Combi van bovenstaande 2 veroorzaakt waarschijnlijk je 2-3mm speling.
(of bedoel je de drijfstang tussen de krukas wangen? zit ik nu te denken...)
andre
hee hallo
Kijk daar heb je wat aan , wat ik nu ga doen is opvullen maar.
Trouwens de speling zit op de krukas en niet op de drijfstang.
andre
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat is trouwens ook normaal, zijdelingse speling op het big-end heb je af-fabriek al.
Ga heen en vereenvoudig u!
niek is ik
in kleine mate dan wel :wink:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Correct
niek is ik
goedzo!
