Enig idee waar dit aan kan liggen? Heb de carb al eens ooit uit elkaar gehaald, misschien ergens iets verkeerd gemonteerd?
Heb de gasschuif al eens nagekeken (dat busje wat aan je gaskabel hangt, geen idee hoe ik het moest noemen), maar dit kon maar op één manier gemonteerd worden. Toch is de luchttoevoer niet goed bij vol gas.
Mijn volgende plan was de hele carb demonteren, schoonspuiten (vooral de luchtwegen), en weer monteren.
Hieronder heb ik nog even de oude post laten staan, misschien ergens handig voor.
Oude post:
Hallo mijne heren,
Ik probeer al een tijdje mijn ontsteking precies goed te zetten, alleen wil het nog niet baten.
Aanleiding was het slechter lopen van mijn brommer (tot een stadium dat ie 't gewoon niet meer deed) en heb ik een aantal onderdelen vervangen om het probleem te zoeken.
Ik heb vervangen:
Bougie (nieuwe, precies dezelfde als eerst aangezien ie 't eerst perfect deed)
Contactpuntjes
Bobine
Nu wil ik mijn ontstekingspuntjes afstellen, maar hiervoor moet je met voelermaatjes tussen de opening van de 2 puntjes meten... Hier kan ik dus, met de originele ontsteking van mijn C50, niet bij. Het probleem is dat het vliegwiel erop moet en ik hierdoor niet *goed* bij de ontstekingspuntjes kan en al helemaal niet bij de opening ervan (ik kan nog net het boutje losdraaien om de ontstekingspuntjes te stellen). Dit omdat de sleufgaten in het vliegwiel gewoonweg niet groot genoeg zijn.
Kan dit ook met het vliegwiel gedemonteerd of?
Ik zou daarnaast nog graag wat duidelijke uitleg over het stellen van je ontsteking hebben, ik kan dit maar niet genoeg hebben
Mijn dank.
PS. Nog even mijn huidige situatie:
Ik krijg hem gestart en hij blijft stationair lopen.
Op zich loopt ie wel aardig stationair, maar zo gauw als ik het gas vol open trek begint ie een beetje te haperen om vervolgens toch wat hoger in de toeren te gaan... maar volgens mij lang niet zoveel als dat ie eerst kon...
Ook kan ik niet rijden, want bij het opendraaien van het gas in z'n 1 of 2 slaat ie af (steeds lagere toeren en uit).
Zou goed dat ik de carb nog moet instellen, maar ik wil in ieder geval mijn contactpuntjes precies goed hebben gemonteerd voordat ik hiermee ga klooien.
