Afstellen ontsteking
HvanAsseldonk
Bericht door HvanAsseldonk »
Update: Heb dus nu een aantal dingen vervangen en afgesteld en heb nog steeds geen resultaat, alleen heb ik wel iets ontdekt.. namelijk dat mijn brommer niet genoeg lucht krijgt! Als ik hem stationair open gooi loopt ie moeilijk aan en komt ie niet hoog in de toeren bij vol gas. Nu zette ik even de choke open en voila, hij liep nogal wat meer toeren te maken!
Enig idee waar dit aan kan liggen? Heb de carb al eens ooit uit elkaar gehaald, misschien ergens iets verkeerd gemonteerd?
Heb de gasschuif al eens nagekeken (dat busje wat aan je gaskabel hangt, geen idee hoe ik het moest noemen), maar dit kon maar op één manier gemonteerd worden. Toch is de luchttoevoer niet goed bij vol gas.
Mijn volgende plan was de hele carb demonteren, schoonspuiten (vooral de luchtwegen), en weer monteren.
Hieronder heb ik nog even de oude post laten staan, misschien ergens handig voor.
Oude post:
Hallo mijne heren,
Ik probeer al een tijdje mijn ontsteking precies goed te zetten, alleen wil het nog niet baten.
Aanleiding was het slechter lopen van mijn brommer (tot een stadium dat ie 't gewoon niet meer deed) en heb ik een aantal onderdelen vervangen om het probleem te zoeken.
Ik heb vervangen:
Bougie (nieuwe, precies dezelfde als eerst aangezien ie 't eerst perfect deed)
Contactpuntjes
Bobine
Nu wil ik mijn ontstekingspuntjes afstellen, maar hiervoor moet je met voelermaatjes tussen de opening van de 2 puntjes meten... Hier kan ik dus, met de originele ontsteking van mijn C50, niet bij. Het probleem is dat het vliegwiel erop moet en ik hierdoor niet *goed* bij de ontstekingspuntjes kan en al helemaal niet bij de opening ervan (ik kan nog net het boutje losdraaien om de ontstekingspuntjes te stellen). Dit omdat de sleufgaten in het vliegwiel gewoonweg niet groot genoeg zijn.
Kan dit ook met het vliegwiel gedemonteerd of?
Ik zou daarnaast nog graag wat duidelijke uitleg over het stellen van je ontsteking hebben, ik kan dit maar niet genoeg hebben :)
Mijn dank.
PS. Nog even mijn huidige situatie:
Ik krijg hem gestart en hij blijft stationair lopen.
Op zich loopt ie wel aardig stationair, maar zo gauw als ik het gas vol open trek begint ie een beetje te haperen om vervolgens toch wat hoger in de toeren te gaan... maar volgens mij lang niet zoveel als dat ie eerst kon...
Ook kan ik niet rijden, want bij het opendraaien van het gas in z'n 1 of 2 slaat ie af (steeds lagere toeren en uit).
Zou goed dat ik de carb nog moet instellen, maar ik wil in ieder geval mijn contactpuntjes precies goed hebben gemonteerd voordat ik hiermee ga klooien.
Laatst gewijzigd door HvanAsseldonk op 19 apr 2010 22:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
Honda C50 '73
Mandarijn
Re: Afstellen ontsteking
Bericht door Mandarijn »
de ontsteking moet je niet stellen met voelermaatjes, op je vliegwiel staan 2 streepjes eentje met een f erbij en een met een t, degene met f erbij moet gelijk of iets voor het inhammetje in je carter staan, vanaf dat moment moet het contactpuntje open gaan.
(wat raar dat hier geen faq van is)
HvanAsseldonk
Okee, dat is al een stuk duidelijker...zal eens kijken of ik dit zondag gemaakt krijg :)
Thanks voor de info!
PS. Het is nu al zo dat de puntjes mooi bij de F beginnen met openen, dus daar zal het probleem dan niet liggen.
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
HvanAsseldonk
Okee, heel wat uren verder en nog geen resultaat geeft mij reden om de brommer een keer naar een prof te sturen.
Heb nogal wat geprobeerd, maar het gewenste resultaat blijft achter.
Eens even kijken wat een pro ervan te zeggen heeft...
Dat gezegd, weet er iemand toevallig nog een goeie te zitten omg. Veghel?
Ik weet toevallig een oldtimer gast te zitten (origineel genaamd ' D'n Oldtimer ' tussen Son en Breugel), mocht ik geen andere mogelijkheden vinden zal ik het daar eens proberen.
PS. Ik kan de punten dus zo ongeveer niet zien, dus maakt mijn vliegwiel het mij verrektes lastig om hem af te stellen! =\ Heb ik weer :P
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
djwesz11
Bericht door djwesz11 »
HvanAsseldonk schreef: PS. Ik kan de punten dus zo ongeveer niet zien, dus maakt mijn vliegwiel het mij verrektes lastig om hem af te stellen! =\ Heb ik weer :P
Een vriend van me doet altijd een LEDje in een van de gaatjes...
Dan word meestal de hele grondplaat verlicht :idea:
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Blijft het vliegwiel wel op z'n plaats?
Dat zou je kunnen zien aan het vliegwielspie(als niet, dan is die beschadigd)
Om te herstellen - met diamantpasta de twee delen op(af)schuren (conisch vlak van en de krukas en het vliegwiel)
Het schuren; Het vliegwiel een kwart slag heen en weer bewegen een vast aantal herhalingen aanhouden. laatste herhaling niet naar het beginpunt terug maar overpakken zodat je in vier herhalingen de volle 360 graden hebt gehad.
eerst grof; steeds een beetje op het conische vlak van de krukas smeren (de uitsparing voor de spie neemt best wat op) alvorens de fijne variant toe te passen alles goed schoon maken ook de uitsparingen voor de spie.
De krukas grijpt goed in het vliegwiel als bijde oppervlaktes geen oneffenheden meer hebben en/of wanneer de krukas door de compressieslag kan worden gedraaid door het vliegwiel licht tegen de krukas aan te drukken.
Diamand pasta is harder dan metaal, dus goed schoonmaken en gebruikte poetslappen weggooien.
jupio
Bericht door jupio »
wij hebben hier thuis een C320 waarbij het afstellen van de puntjes ook niet makkelijk is.
Met alle precisie die in me zit had ik de puntjes op het F teken laten openen.
Toen ik het later controleerde met een stroboscooplamp bleek dat de voorontsteking zeker 5-6 mm te laat zat.
mijn advies; leen of koop een stroboscooplamp!
je kunt ook met een lampje met batterij (aan de draad die naar de bobine gaat) of ohm meter werken, maar een stroboscoop is simpel en duidelijk.
gr jupio
Met geduld lukt alles!!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
jupio schreef:wij hebben hier thuis een C320 waarbij het afstellen van de puntjes ook niet makkelijk is.
gr jupio
Gewoon een pakkie vloei halen bij de sjekboer. Reepje vanaf knippen. Vliegwiel voorbij F draaien, vloeitje ertussen steken, vliegwiel terug draaien. Vliegwiel langzaam richting F draaien en zachtjes aan het vloeitje trekken. Wanneer het vloeitje ertussenuit schiet; heb je het punt waarop de punten open gaan.
Easy as that :) Als je een vastgezet vliegwiel hebt; vergeet F en laat de puntjes 35 graden vóór T open gaan. Mijn brommer heeft nog nooit zo lekker gereden als nu ik hem op 34 graden heb afgesteld.
jupio
Erg goed! Ik ga het eens proberen.
HvanAsseldonk
Update, check eerste post.
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
HvanAsseldonk schreef:Update: Heb dus nu een aantal dingen vervangen en afgesteld en heb nog steeds geen resultaat, alleen heb ik wel iets ontdekt.. namelijk dat mijn brommer niet genoeg lucht krijgt! Als ik hem stationair open gooi loopt ie moeilijk aan en komt ie niet hoog in de toeren bij vol gas. Nu zette ik even de choke open en voila, hij liep nogal wat meer toeren te maken!
Lijkt me zichzelf tegenspreken. Choke erop maakt het mengsel rijker, dus hij krijgt anders te weinig benzine. Vlotterniveau moet goed zijn, stationairsproeier moet schoon zijn en kanaaltjes ook. Luchtfilter is goed open?
HvanAsseldonk
Choke heeft toch niets met de brandstof te maken?
Hij krijgt te weinig lucht, choke open betekend een groot gat voor luchtaanzuiging i.p.v. een kleine... hoezo tegenspreken?
Ik zal die dingen eens nakijken, luchtfilter heb ik nog niet mee geklooid (en ook niet schoon gemaakt).
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
