schroefdraad van bougie
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
hello,
het schoefdraad waar mijn bougie indraaid is kapot, is dat op een of andere manier te maken?
en kan het daardoor zijn dat mijn monkey niet meer start? (compressie)
alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door youp op 17 feb 2010 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: schroefdraad
Bericht door Kippenverver »
Is het echt kapot of gewoon niet helemaal fris meer? De draad is M10x 1,25. Ik heb weleens de tap er door gehaald, toen was het weer goed, maar als hij echt kapot is zou ik hem optappen en gewoon een andere bougie maat pakken.
Ga heen en vereenvoudig u!
youp
Bezit: skyprut Dax
Re: schroefdraad
Bericht door youp »
ik krijg de bougie er nog niet eens voor de helft in...
en als ik hem doordraai draait hij door
en kan het daardoor zijn waardoor die niet start? :?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: schroefdraad
Bericht door CB-viguur »
correctie, bougiedraad is m10x1
10x1,25 is een afwijkende maat die honda veel gebruikt voor bijvoorbeeld steekassen.
helicoil laten zetten in je kopje, of opboren, draad tappen en 12mm bougie's monteren, maar ik zou voor de 1e optie gaan.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: schroefdraad
Bericht door Monkeymadness »
niek(_is_gek) heeft een helicoilsetje voor de bougie draad, hij woont in de buurt, kijk hem eens lief aan :P
:D :mrgreen:
Re: schroefdraad
Monkeymadness schreef:niek(_is_gek) heeft een helicoilsetje voor de bougie draad, hij woont in de buurt, kijk hem eens lief aan :P
Laat hem dat maar eerst even zelf aanbieden... :|
youp
Bezit: skyprut Dax
Re: schroefdraad
Bericht door youp »
ik heb contact gehad met niek, maar die gaat eerdaags een tijdje weg zag ik :(
is er nog iemand die een helicoil kan zetten of een nieuw schroefdraad kan tappen?
en wat zijn er nog meer voor oplossingen?
en denken julie dat het zou kunnen dat mijn monkey niet loopt omdat de bougie er niet ver genoeg in kan/niet afsluit?
Re: schroefdraad van bougie
bij johannes van 4sbk kan een helicoil zetten
er zit er ook 1 in een kopje die ik hier heb ziet er prima uit hoe het gedaan is en hij is er nog niet uit gekomen dus vast zit hij ook nog
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
hun zitten in rouveen toch?
dat is voor mij een beetje te ver... :cry:
tntpost?
heb ik toen ook gedaan kost je wel helaas 14 euro verzend kosten
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
en wat kostte het zetten van die helicoil?
nee het verzenden
de kosten weet ik zo niet moet je even contakt met hem op nemen
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Is het niet goedkoper om naar een motor-zaak te gaan?
Daar zal ook wel eens een bougiegat dol gedraaid worden.
Weet alleen niet of deze ook de kleinere maten hebben.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
hmm goed idee,
ik ga het morgen wel even vragen bij de lokale motorzaak :wink:
niek is ik
Re: schroefdraad
Bericht door niek is ik »
youp schreef:ik heb contact gehad met niek, maar die gaat eerdaags een tijdje weg zag ik :(
oh was jij dat?
met alle respect, maar dat noem ik geen contact hebben. vragen, antwoord krijgen en vervolgens niks meer laten horen.
