schroefdraad van bougie
youp
- Bezit: skyprut Dax
hello,
het schoefdraad waar mijn bougie indraaid is kapot, is dat op een of andere manier te maken?
en kan het daardoor zijn dat mijn monkey niet meer start? (compressie)
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door youp op 17 feb 2010 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: schroefdraad
Is het echt kapot of gewoon niet helemaal fris meer? De draad is M10x 1,25. Ik heb weleens de tap er door gehaald, toen was het weer goed, maar als hij echt kapot is zou ik hem optappen en gewoon een andere bougie maat pakken.
Ga heen en vereenvoudig u!
youp
Re: schroefdraad
ik krijg de bougie er nog niet eens voor de helft in...
en als ik hem doordraai draait hij door
en kan het daardoor zijn waardoor die niet start?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: schroefdraad
correctie, bougiedraad is m10x1
10x1,25 is een afwijkende maat die honda veel gebruikt voor bijvoorbeeld steekassen.
helicoil laten zetten in je kopje, of opboren, draad tappen en 12mm bougie's monteren, maar ik zou voor de 1e optie gaan.
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: schroefdraad
niek(_is_gek) heeft een helicoilsetje voor de bougie draad, hij woont in de buurt, kijk hem eens lief aan
Re: schroefdraad
Laat hem dat maar eerst even zelf aanbieden...Monkeymadness schreef:niek(_is_gek) heeft een helicoilsetje voor de bougie draad, hij woont in de buurt, kijk hem eens lief aan
youp
Re: schroefdraad
ik heb contact gehad met niek, maar die gaat eerdaags een tijdje weg zag ik
is er nog iemand die een helicoil kan zetten of een nieuw schroefdraad kan tappen?
en wat zijn er nog meer voor oplossingen?
en denken julie dat het zou kunnen dat mijn monkey niet loopt omdat de bougie er niet ver genoeg in kan/niet afsluit?
Re: schroefdraad van bougie
bij johannes van 4sbk kan een helicoil zetten
er zit er ook 1 in een kopje die ik hier heb ziet er prima uit hoe het gedaan is en hij is er nog niet uit gekomen dus vast zit hij ook nog
youp
hun zitten in rouveen toch?
dat is voor mij een beetje te ver...
tntpost?
heb ik toen ook gedaan kost je wel helaas 14 euro verzend kosten
youp
en wat kostte het zetten van die helicoil?
nee het verzenden
de kosten weet ik zo niet moet je even contakt met hem op nemen
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Is het niet goedkoper om naar een motor-zaak te gaan?
Daar zal ook wel eens een bougiegat dol gedraaid worden.
Weet alleen niet of deze ook de kleinere maten hebben.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
youp
hmm goed idee,
ik ga het morgen wel even vragen bij de lokale motorzaak
niek is ik
Re: schroefdraad
oh was jij dat?youp schreef:ik heb contact gehad met niek, maar die gaat eerdaags een tijdje weg zag ik![]()
met alle respect, maar dat noem ik geen contact hebben. vragen, antwoord krijgen en vervolgens niks meer laten horen.
