Probleempje
Willem-Jan-
Probleempje
Nou ik heb het volgende probleem met me brommer :
Wanneer ik een nieuwe bougie erin doe, doet hij het ongeveer een kwartiertje echt gewoon helemaal goed . Na dat kwartiertje begint hij vervelend te doen . Als je dan gast geeft, reageerd hij niet maar hoor je zon geluidje.. beetje blllllr ofzo . Hij slaat gelijk af bij weinig gas, hij doet het alleen als ik meer dan half gas geef . Je hoort em dan ook tikken . Wanneer ik dan weer een nieuwe bougie koop krijg je hetzelfde verhaal .
Dus het lijkt net alsof me bougie verbrandt of overhit ofzo?
Wat kan ik hieraan doen?
Bedankt
WJ
Bedankt
WJ
Willem-Jan-
Willem-Jan-
http://www.youtube.com/watch?v=KXxY9tW3iVU
ik geef ophet eind dus wel degelijk gas, dan hoor je dus zon geluidje wat lijkt dat ijzer op elkaar word geslagen... als je goed luisterd hoor je het . en op het eind slaat ie af
Wat ik DENK te horen:Willem-Jan- schreef:http://www.youtube.com/watch?v=KXxY9tW3iVU
Klepspeling
(gerikketik)
Verder zou het kunnen zijn dat je bougie een te hoge warmtegraad heeft en daardoor te koud blijft en mengsel niet goed ontbrandt waardoor hij misschien verzuipt?
Als je bougie zwart is staat hij iig te rijk.
Willem-Jan-
Willem-Jan-
Willem-Jan-
Willem-Jan-
Willem-Jan-
Laat ik het zo zeggen: Pielen aan je carb heeft geen enkele zin als je punten en kleppen verkeerd staan.
Je hebt je kleppen gesteld, je punten niet, dus je weet niet hoe ze staan. Dat moet je checken en indien ze verkeerd staan, moet je ze juist afstellen.
En ja, ik vermoed dat je punten nauwelijks openen en dus veel te laat staat. Kans is groot dat als je ontsteking gesteld is, je niet eens meer aan je carb hoeft te prutsen.
Laat maar horen wat je tegenkomt.
