Probleempje
Willem-Jan-
Probleempje
Bericht door Willem-Jan- »
Nou ik heb het volgende probleem met me brommer :
Wanneer ik een nieuwe bougie erin doe, doet hij het ongeveer een kwartiertje echt gewoon helemaal goed . Na dat kwartiertje begint hij vervelend te doen . Als je dan gast geeft, reageerd hij niet maar hoor je zon geluidje.. beetje blllllr ofzo . Hij slaat gelijk af bij weinig gas, hij doet het alleen als ik meer dan half gas geef . Je hoort em dan ook tikken . Wanneer ik dan weer een nieuwe bougie koop krijg je hetzelfde verhaal .
Dus het lijkt net alsof me bougie verbrandt of overhit ofzo?
Wat kan ik hieraan doen?
Bedankt
WJ
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
hoe ziet de bougie eruit als je hem eruit haalt?
Honda SS50 125cc 49cc
Willem-Jan-
Zwart, maar dat is hij vaker geweest ... Mischien staat hij wel iets te rijk, maar hiervoor deed hij het gewoon goed . En in de 1ste 15min dus ook... rijd altijd op reserve dan doet ie het goed .
heb een filmpje op youtube gezet maar die moet nog processen ofzo :P
Willem-Jan-
http://www.youtube.com/watch?v=KXxY9tW3iVU
ik geef ophet eind dus wel degelijk gas, dan hoor je dus zon geluidje wat lijkt dat ijzer op elkaar word geslagen... als je goed luisterd hoor je het . en op het eind slaat ie af
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Willem-Jan- schreef:http://www.youtube.com/watch?v=KXxY9tW3iVU
Wat ik DENK te horen:
Klepspeling
(gerikketik)
Verder zou het kunnen zijn dat je bougie een te hoge warmtegraad heeft en daardoor te koud blijft en mengsel niet goed ontbrandt waardoor hij misschien verzuipt?
Als je bougie zwart is staat hij iig te rijk.
Willem-Jan-
Zijn me kleppen dan kapot? of moeten ze opnieuw worden gesteld? moet je dat met van die voelerplaatjes doen?
Ik heb wel de goede bougie namelijk de C7HSA ( 70CC,70kop etc ) c6 is juist niet goed
nitelife
Bericht door nitelife »
klepjes stellen, verder lijkt het op de video alsof je distributie te slap staat(zo ook uitlaatgeluid kunnen zijn, weet dat dus niet zeker). vast wel iemand in de buurt van ommen die dat voor een biertje bij je wilt komen controleren......
TWD for life!
Willem-Jan-
distributie word toch automatisch gespannen bij een ctje??
maar ja het is nou net dat Coos Matser al een week niet reageerd :p dus ik ga zelf wel aan het klooien :D
Nee. Bij een CD en bij chinese blokken wel.
nitelife
er bestaan wel c blokjes met autospanner maar dat zijn dan weer nieuw type c50 blokken, niet 1 met 6volt onsteking en andere ot onderdelen...
TWD for life!
Willem-Jan-
aha oke, dacht dat ik het ergens had gelezen .
iig bedankt
Willem-Jan-
Nou klepjes gestelt vandaag, staat nu wel goed ( tikt niet meer iig )
Distrubutie ketting hing nog wel strak genoeg
Maar lopen wilt die niet echt, wss wel weer als ik er een nieuwe bougie in doe maar zo blijf ik bezig . Dus iemand een idee waar ik keihin valstroom sproeierts kan krijgen?[/code]
Staat je ontsteking goed? Prutsen met sproeiers heeft geen zin als die niet goed staat. Het klinkt alsof de onsteking wat aan de late kant staat. punten mogen een mm of 3-4 eerder openen dan F.
Willem-Jan-
Ik heb net gekeken en hij vonkt nog wel...
Dus ik moet me contactpuntjes volgens jou afstellen??
Laat ik het zo zeggen: Pielen aan je carb heeft geen enkele zin als je punten en kleppen verkeerd staan.
Je hebt je kleppen gesteld, je punten niet, dus je weet niet hoe ze staan. Dat moet je checken en indien ze verkeerd staan, moet je ze juist afstellen.
En ja, ik vermoed dat je punten nauwelijks openen en dus veel te laat staat. Kans is groot dat als je ontsteking gesteld is, je niet eens meer aan je carb hoeft te prutsen.
Laat maar horen wat je tegenkomt.
