3 vingers, of 2 vingers en een duim?Lejon schreef:mij is gezegd ze met 3 vingers aan je sleutel vast te draaien. Is meer dan genoeg.
Klepdoppen muurvast
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Klepdoppen muurvast
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Moet je aan hillebrand vragen ! Die zei dat!
En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Je moet die dop even laten schrikken, dan komt ie wel los. anders op de buitenrand met een schroevendraaier. En een paar nieuwe klepdoppen bestellen, die afgekloven dingen zet je niet meer terug op je brommer.
Eigenlijk alles aan je kop met beleid aandraaien, klepdop en bougie in het bijzonder.
Edo
Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)bob schreef:En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Als het dan toch strak moet staan is het meestal om spelingen op te heffen, of om lostrillen te voorkomen.
Dat ben ik niet met je eens. Een blok klem je toch aardig vast tussen het frame. Ik denk dat een blokbout alleen axiale krachten te verduren krijgt, geen afschuivingskracht. Zelfde geldt voor wielassen, die draai je aan als een malle. Alleen bij de schokbrekers geef ik je gelijk. Hoewel, als de binnenbus van de schokbrekerophanging lang genoeg is, draai je die ook gewoon klem tegen het frame of tegen de achterbrug.Edo schreef:Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)bob schreef:En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Ook wielmoeren draaien gewoon 'stevig' handvast aan, daarna keurig een splitpennetje ertussen en de moer gaat nergens heen.
Alles 'stevig' handvast, en altijd borg moertjes of borg ringetjes gebruiken, of een splitpennetje, of borgdraad.
Dan blijft alles heel en gaat het nergens heen.
Enige voorwaarde is is dat je na je 1e rit (na monteren van wat dan ook) de boel even naloopt, omdat moertjes of boutjes altijd even moeten zetten.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Edo
Nee het blok oefent geen axiale krachten op de blokbout uit, die creëer je zelf doordat je hem strak aandraait. Het blok "hangt" toch aan de blokbout? Dan heb je dus te maken met afschuifspanningen. De reden dat we de moer strak draaien is omdat we niet willen dat het gaat trillen (spelingen opheffen dus).Jurrien schreef:Dat ben ik niet met je eens. Een blok klem je toch aardig vast tussen het frame. Ik denk dat een blokbout alleen axiale krachten te verduren krijgt, geen afschuivingskracht. Zelfde geldt voor wielassen, die draai je aan als een malle. Alleen bij de schokbrekers geef ik je gelijk. Hoewel, als de binnenbus van de schokbrekerophanging lang genoeg is, draai je die ook gewoon klem tegen het frame of tegen de achterbrug.Edo schreef:Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)bob schreef:En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Wielen idem. De assen worden op afschuiving belast, maar doordat mensen die moeren lompvast draaien, creëer je spanningen in de bout die het strak houden.
Dus we moeten wel goed blijven uitkijken met praten over krachten van het systeem op de omgeving of de omgeving op het systeem.
Nou, ik denk dus van niet. Je blok hangt aan je frame. En dat frame wordt door de blokbouten bij elkaar geknepen. Zodat het blok klem zit en geen kant op kan.Edo schreef:Nee het blok oefent geen axiale krachten op de blokbout uit, die creëer je zelf doordat je hem strak aandraait. Het blok "hangt" toch aan de blokbout? Dan heb je dus te maken met afschuifspanningen. De reden dat we de moer strak draaien is omdat we niet willen dat het gaat trillen (spelingen opheffen dus).Jurrien schreef:Dat ben ik niet met je eens. Een blok klem je toch aardig vast tussen het frame. Ik denk dat een blokbout alleen axiale krachten te verduren krijgt, geen afschuivingskracht. Zelfde geldt voor wielassen, die draai je aan als een malle. Alleen bij de schokbrekers geef ik je gelijk. Hoewel, als de binnenbus van de schokbrekerophanging lang genoeg is, draai je die ook gewoon klem tegen het frame of tegen de achterbrug.Edo schreef:Je moet eigenlijk zowat ALLES aan een Honda met beleid vastdraaien. Het is juist allemaal zó ontworpen dat onderdelen geen axiale kracht op de moer/bout uitoefenen, maar een radiale kracht op een as, waarna de moer alleen nog maar speling hoeft op te vangen. (Denk aan schokbrekers, blokbouten, wielassen, etc.)bob schreef:En gewoon handvast aandraaien heeft alleen een afdek functieedho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Simpel bewijs: als je een blok onder je brommer hebt en de blokbouten niet aangedraaid hebt, heeft je blok merkbaar speling ten opzichte van het frame. Je kunt het blok namelijk gemakkelijk een paar milimeter op en neer bewegen. Die speling komt doordat het blokboutgat groter is dan de blokbout. Maar zodra je de bout aandraait, is die speling weg en zit het blok muurvast. Als je nu gaat rijden en je maakt een abrupte hoogtoerige terugschakelmove met heftige krachten in de aandrijflijn, blijft je blok toch keurig op z'n plek. Puur omdat ie tussen het frame geknepen zit.
Ik denk dus zelfs dat je blokboutbevestiging 100% door axiale kracht en 0% door afschuifspanning vast zit.
Alle overige bouten hetzelfde verhaal, boutverbindingen hebben bijna nooit afschuifspanning in de bout..
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Klepdoppen gewoon normaal vastdraaien; door het telkens warm worden en afkoelen gaan ze vanuit zichzelf muurvast zitten....zelfde geld voor carterschroeven...Ss50fan schreef:Allereest dat ik hier een topic over maak, maar ik heb van alles geprobeerd.
Mijn klepdoppen zitten allebei muurvast, ik probeerde ze met steeksleutel 17 los te krijgen maar dat lukte niet.
Na een paar keer proberen zijn nu zelfs de puntjes afgesleten waardoor mijn Nr. 17 geen grip meer heeft.
Ik heb al WD40 rond de randjes gespoten, laat t nu maar intrekken.
Het gekke is dat ik ze nooit te strak vastdraai maarja iemand ideeen?
Hartelijk dank!
Een andere (destructieve) methode is een lichte tik van een hamer op de zeskant...meestal hoor je knak en kun je ze wel fatsoenlijk losdraaien..als je krak hoort kun je een nieuwe kopen..
wees niet bang om de kop of draar te beschadigen; kop kan heel veel hebben
Edo
Maar dat je door het aandraaien van je blokbouten je blok tussen je frame klemt (en er volgens jou dus geen afschuifspanning meer is) wil toch niet zeggen dat de krachten die er dan zijn automatisch axiaal zijn?
De vraag is, oefent het motorblok een kracht in axiale richting op de bout uit? Ik zeg nee, er is wel sprake van axiale spanningen, maar dat komt doordat wij zelf de bout strak aandraaien. Dat aandraaien doen we niet omdat het blok axiale spanningen op de bout uitoefent, maar omdat we spelingen op willen heffen die trillen veroorzaken.
Die axiale kracht is een van de vele krachten die er zijn, natuurlijk niet de enige. Alle krachten op je blok (versnellingskrachten, zwaartekracht, etc.) wordt opgevangen door wrijvingskracht tussen frame en blok. En deze wrijvingskracht wordt opgewekt door de axiale kracht in de bout. En daarom draai je hem lekker strak aan.Edo schreef:Maar dat je door het aandraaien van je blokbouten je blok tussen je frame klemt (en er volgens jou dus geen afschuifspanning meer is) wil toch niet zeggen dat de krachten die er dan zijn automatisch axiaal zijn?
Je blok oefent dus geen directe axiale kracht uit op je blokbout, maar je blok oefent uberhaupt geen kracht uit op je blokbout. Enkel op het frame dus.
Het is in elk geval onzin dat je een bout alleen aandraait om trillen te voorkomen.
Edo
Je zou best gelijk kunnen hebben, maar aluminium op staal heeft echt niet zo'n hele hoge wrijvingscoëfficient dat hij deze krachten op kan vangen:
-Het koppel bij zowel afremmen als optrekken die veroorzaakt wordt door moment vanaf je uitgaande as.
-Zwaartekracht
-Jouw complete gewicht op het moment dat je over een drempel even op je stepjes gaat staan.
Nogmaals, ik weet het niet zeker, heb het niet uitgerekend, maar het lijkt me gewoon sterk dat het blok wordt gedragen door wrijving veroorzaakt door een strakgedraaide blokbout.
-Zwaartekracht
Dat doet het dus wel. Je blokje gaat niet elke keer naar voren, naar achteren of omlaag omdat je optrekt, afremt of op je stepjes gaat staan. Er zitten geen paspennen oid in. Alleen als je je blokje monteert hangt het even in de bouten, na het aandraaien zt ie klem. Mogelijk zet alles zich nog even, maar anders zou de boel waanzinnig inslijten als het niet klem zat.Edo schreef:Nogmaals, ik weet het niet zeker, heb het niet uitgerekend, maar het lijkt me gewoon sterk dat het blok wordt gedragen door wrijving veroorzaakt door een strakgedraaide blokbout.
Je carters is mogelijk wel jouw verhaal. Die zitten met pasbussen. Ook al denk ik dat zelfs die vooral klemmen omdat zelfs pasbussen niet 100% spelingsvrij zijn. Ik denk dat de pasbussen vooral bedoeld zijn om de carters zo recht mogelijk tegen elkaar te zetten. Lagers en perspasingen of krimppassingen zijn wel helemaal jouw verhaal.
Ben je het nu met me eens?NIX schreef:Dat doet het dus wel. Je blokje gaat niet elke keer naar voren, naar achteren of omlaag omdat je optrekt, afremt of op je stepjes gaat staan. Er zitten geen paspennen oid in. Alleen als je je blokje monteert hangt het even in de bouten, na het aandraaien zt ie klem. Mogelijk zet alles zich nog even, maar anders zou de boel waanzinnig inslijten als het niet klem zat.Edo schreef:Nogmaals, ik weet het niet zeker, heb het niet uitgerekend, maar het lijkt me gewoon sterk dat het blok wordt gedragen door wrijving veroorzaakt door een strakgedraaide blokbout.
Met carters is het hetzelfde verhaal, wat voor een afschuifspanning komt er nou in een carterschroef? Niks toch? Zeker als carters met 10 schroeven op elkaar gedrukt worden.. Ook daar zit gewoon alleen een axiale kracht in de schroef. Sterker nog, hij drukt de carters zo goed op elkaar, dat je altijd even moet tikken om ze uberhaupt weer van elkaar af te krijgen.NIX schreef:
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
amen...NIX schreef:Dat doet het dus wel. Je blokje gaat niet elke keer naar voren, naar achteren of omlaag omdat je optrekt, afremt of op je stepjes gaat staan. Er zitten geen paspennen oid in. Alleen als je je blokje monteert hangt het even in de bouten, na het aandraaien zt ie klem. Mogelijk zet alles zich nog even, maar anders zou de boel waanzinnig inslijten als het niet klem zat.Edo schreef:Nogmaals, ik weet het niet zeker, heb het niet uitgerekend, maar het lijkt me gewoon sterk dat het blok wordt gedragen door wrijving veroorzaakt door een strakgedraaide blokbout.
je kunt ook een test doen he...draai het blok los...duw hem helemaal boven in de gaten en draai hem gelijk aan zodat hij daar blijft zitten...als hij goed is aangedraait blijft hij daar zitten tot je hem weer loshaalt..
1 van de truukjes die ik doe bij het plaatsen van het blok is het gelijk monteren van de ketting..vervolgens trek ik het blok achterin met de ketting en draai hem meteen aan...dat scheelt weer ketting spannen als je een keer hard hebt opgetrokken....ps je kunt altijd zien aan een blok als de blokbouten hebben losgezeten; vooral de bovenste bij een ss; krijg je zo'n mooie polijst plek van waar het frame tegen het blok aanzit
