Klepdoppen muurvast
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Klepdoppen muurvast
Allereest dat ik hier een topic over maak, maar ik heb van alles geprobeerd.
Mijn klepdoppen zitten allebei muurvast, ik probeerde ze met steeksleutel 17 los te krijgen maar dat lukte niet.
Na een paar keer proberen zijn nu zelfs de puntjes afgesleten waardoor mijn Nr. 17 geen grip meer heeft.
Ik heb al WD40 rond de randjes gespoten, laat t nu maar intrekken.
Het gekke is dat ik ze nooit te strak vastdraai maarja iemand ideeen?
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
Re: Klepdoppen muurvast
kop van de brommer sloopen
dop in de bank schroef zetten
goed strak aan draaien
en dan de dop zonder moeite los draaien
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
Je moet die dop even laten schrikken, dan komt ie wel los. anders op de buitenrand met een schroevendraaier. En een paar nieuwe klepdoppen bestellen, die afgekloven dingen zet je niet meer terug op je brommer.
+1edho schreef:Beter een 6kantige dopsleutel gebruiken op zulke zachte materialen, een steeksleutel zet zijn kracht maar op 2 punten, dan gaat het snel stuk. Maar het kwaad is al geschied met de steeksleutel.
als ze niet makkelijk los gaan, altijd een 6 kantige dopsleutel pakken.
Tip waarmee je ze ALTIJD los krijgt. waterpomp tang, op de buitenste rand zetten(dus niet op de sleutel bevestiging) flink knijpen en draaien. Wel doen met een kwaliteits waterpomp tang, die niet versleten is. Dan lukt dat ALTIJD.
overigens, worden klepdoppen ook altijd door iedereen veeeeeeeeeeels te strak aangedraaid. Gewoon handvast, is meeeer dan genoeg. er zit niet voor niks een o-ring tussen.
dan rij je lekker door en zie je iets onder je brommer weg stuiterenniek is ik schreef:overigens, worden klepdoppen ook altijd door iedereen veeeeeeeeeeels te strak aangedraaid. Gewoon handvast, is meeeer dan genoeg. er zit niet voor niks een o-ring tussen.
- 1 klep dop
ik spreek uit ervaring
- Ss50fan
met die waterpomptang lukt t ook niet, zitten nu ook slijtranden op de buitenste rand
(metaal) beiteltje en een hamer...
desnoods een gleuf in zagen, maar moet niet nodig zijn...
sleutel erop. en dan met hamer erop tikken.
desnoods een ini mini stukje de klepdop aandaaien en dan weer terug draaien.
ss50 4 life!
- Ss50fan
Yes gelukt, van beiden klepdoppen is niet veel over meer door al dat gebeitel
Kan toch amper rijden met dit weer. Maar klepjes zijn weer gesteld
Bedankt iedereen!
Bedankt iedereen!
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Nog strakker draaien? Mis ik iets?hendrik schreef:sleutel erop. en dan met hamer erop tikken.
Aangezien hij toch al beschadigd is gewoon een drevel op de buitenste rand en hameren maar
In dit soort gevallen is een griptang/lastang altijd handig.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
four
je kan er ook een moordenaar op zetten in geval van nood.
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
mij is gezegd ze met 3 vingers aan je sleutel vast te draaien. Is meer dan genoeg.
