@ Youp, skyteam heeft altijd 12v gehad dacht ik...
KAN DICHT!!!
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: pittiger setupje
waarom staat dit nu ineens bij tuning??
youp
- Bezit: skyprut Dax
ik heb het over de jinchengs roy
Monkeymadness
daarom dacht ik skyteam...youp schreef:zijn de nieuwe jinchengs geen 12volt dan net als mn skyteam?
René
- Admin
Omdat ie zn blok wil tunen.Monkeymadness schreef:waarom staat dit nu ineens bij tuning??![]()
niek is ik
past inderdaad niet, je hebt 12v voor 50 kop nodig, immi gk4 top-end heb jij...
Niek, past zo'n kitaco powerpack (50ccniek is ik schreef:past inderdaad niet, je hebt 12v voor 50 kop nodig, immi gk4 top-end heb jij...
niek is ik
nielspbr schreef:Niek, past zo'n kitaco powerpack (50ccniek is ik schreef:past inderdaad niet, je hebt 12v voor 50 kop nodig, immi gk4 top-end heb jij...) niet in zo'n blokje?
dat zou moeten passen, al denk ik dat het weg gegooit geld is, aangezien ik niet geloof dat dat lang mee gaat...
kitjes die eric poste passen...
verstandigst lijkt mij gewoon 70 voor 50 kop...
niek is ik
ow hoe zo'n powerpak loopt? heb er geen ervaring mee... maar wel met soortgelijk blokje(zb blok, met skyteam kop en nok, gaf ook hogere compressie en een snellere nok, in combi met een vervroegde ontsteking)
Ziek veel toeren, niet veel koppel(in verhouding met 70cc kitje) net iets meer koppel als normaal 50cc... Rijd verder heel het zelfde, op het feit na dat je toeren en dus ook je snelheid maar blijft gaan tot het niveau dat je denkt, hoe lang gaat dit het zo volhouden?
maar dan heb je wel een top waarmee je 70cc bij kan houden/voorbij rijden.(kwa optrekken niet, maar kwa top)
en het is wat weersomstandigheden gevoeliger als 70cc 50 kop... denk aan wind, warmte en luchtvochtigheid.(bij mijn zb maakte vochtig of niet vochtig kwa motorisch rijden een merkbaar verschil, maar bij mijn standaard c50 blokje(ook NT) merk je zo goed als niks van weersomstandigheden(enkel bij extreme vrieskou wat trager)
hoeveel toeren mijn zb maakte? weet ik niet, wel meer als mijn ot DAX, en die haalde de 12500 toeren(ook 50cc, top rond de 75(echte km's, ook op de rollerbank), praktisch standaard ss/cd blok, ori ss 19mm, en vervroegde cdi ontsteking, alles perfect afgesteld en in goede staat.)
Zb ging de dax meestal wel voorbij..
niek is ik
maar als het heel erg vriest, word de benzine minder makkelijk door de sproeier getrokken, top maakte niet zo zeer uit, maar meer wanneer je die bereikte(bij mijn cee)
bij de zb kon weersomstandigheden ook(veel) km's verschil maken op top...
volgens mij was warm vochtig weer het optimaalst, dus s'ochtends vroeg door de douw, zomerdag knallen
ik heb voor mijn 125'er rondgeren met 88cc (50cc opdruk) en die was ook voor een 50 kop ontwikkeld.
top ook niet superhoog, rond de 70/75. maar trok elke willekeurige scooter er hiero uit.
dan had ik ook wel een 19mm. liep leuk, maar ik draaide het in de soep.
ps. cilinder komt bij rovaza vandaan.
Sachs 125cc.
youp
mijn monkey wil nu (alweer) niet starten...ik denk dat het komt dat het schroefdraad bij de kop kapot is.
dus ik ga denk ik, of een nieuw blokje kopen, of gelijk een 70 cilinder en 70 kop halen.
nu is alleen het punt dat ik een 110cc lifan blokje zoek (nieuw) maar die nergens kan vinden...
weet iemand nog een goede winkel/webshop?
mvg
mvg
