electra schema cb50 voor 6v en 12v
garfield
Re: electra schema cb50 voor 6v en 12v
Bericht door garfield »
Dat kan nog wel ff duren hoor.
Nu bevriest de camera , brrr
Als alles helemaal klaar is en het is een beetje weer, dan maak ik wel een filmpje ter lere ende vermaeck :D
idiot outside,but why?
Bericht door ciebie »
ik kwam op http://www.honda-dax.de een cb/cy CDI onsteking tegen voor 129,- euro..
garfield
Houd je er wel rekening mee, dat je ook de grondplaat die erboven staat moet hebben?
Die wordt niet meegeleverd namelijk :cry:
En zo te zien moet je de aansluiting van het neutraal lampje weghalen, want daar komt nu de pick-up spoel te zitten.
Daar had ik namelijk ook al aan gedacht,de komplete grondplaat van een 12V ontsteking inbouwen.
Toch maar voor een Honda crf80 grondplaat gegaan.
Het meeste werk is het vliegwiel en het spietje aanpassen.
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Idd 'filmpje' gevraagd,
hoe rijdt die setup nu?
- top
- trekkracht
- toerenbereik
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
garfield
Ok,op veler verzoek, filmpje...
http://www.youtube.com/watch?v=M4PBTNqLJBg
Overbrenging is iets te zwaar, maar loopt toch behoorlijk goed, zeker voor een 50cc tje..
(ik kan pas fatsoenlijk naar z`n 5 als je bijna 70 gaat namelijk)
heb je toevallig ook een foto van de grondplaat, hoe je die aangepast hebt? :D
garfield
Eh,, nee :oops:
Maar, daar heb ik eigenlijk niets voor aangepast.
Alleen een extra ringetje tussen de grondplaat en het carter.
Dat past meteen, ik heb alleen het beugeltje van de pickupspoel iets moeten afvijlen, omdat de pukkel van het vliegwiel er tegenaan kwam.
Moet alleen nog een keer het testvliegwiel(met lange pukkel) ombouwen en een "snelle" CDI unit erop zetten.
En nog een keer het spruitstuk + kop aanpassen(heb toch nog een reserveblokje)
Er moet nog wel meer uit te halen zijn denk ik :mrgreen:
madass
Bezit: Skyteam cobra
Bericht door madass »
na gelijk maken :mrgreen:
want ik wil er ook een setje er op zetten ... want lijkt me wel een stukken makkelijker en gelijk 12v
Hop hop gas dr op :twisted:
Skyteam cobra building
jorgen_blok1
Bericht door jorgen_blok1 »
wat is het verschil tussen een korte en een lange pukkel?
2e heb je nu nog ori cdi dan?
wat zou t doen met een snelle/vervroegende cdi
kan snelle cdi alleen op lange pukkel ofzo
op welke manier kan ik je overhalen zn ding voor mij te maken of een helemooie uitleg met tekening voor mij wil maken
garfield
Met een lange pukkel kan je een vervroegende cdi erop zetten.
Het schijnt nauwelijks te werken met een korte pukkel.
Ik rij nu dus met een korte pukkel en de standaard cdi.
(volgens mij vervroegd deze niet, maar moet ik nog een keer uittesten met een stroboscooplamp)
Als je handig bent, heb je dit zelf in een uurtje aangepast hoor.
Grondplaat CRF80 bestellen(cmsnl of Honda dealer)
Bami vliegwiel
12V spietje..
bami spoelen(stervormig)
cdi unit
12V spanningsregelaar
en bobine
Schroef de spoelen op de grondplaat, monteer de grondplaat op je carter),leg er 2 M6 ringetjes tussen als afstandsbusje.
(anders druk je de keerring er veel te ver in, dat zie je meteen..)
Boor de 6 klinknagels uit het vliegwiel en verdraai het binnenstuk 90 graden linksom.
(als je de sleuf voor het spietje boven hebt, moet de pukkel rechtsboven staan)
Nu komen 4 van de 6 gaten overeen, nu kan je daar M5 boutjes met moertjes inzetten(M5 x 10)
(niet vergeten om er Lock-Tite aan te doen)
Nu moet je het spietje aanpassen.
Deze is 4 mm breed en de sleuf in je krukas is 3 mm.
Het spietje moet dus in een L vorm geveild worden.
Nu het spietje in je krukas doen , vliegwiel eropschuiven en de moer vastdraaien.
Voor de bedrading het 5 wire schema gebruiken van
http://www.hooperimports.com/showpages.asp?pid=1013
Je moet de draad die van je kontaktslot afkomt en die naar de bobine gaat losmaken en op de CDI aansluiten.
Zelfs de draadkleuren zijn hetzelfde..
wit op wit (naar regelaar)
geel op geel (naar regelaar)
groen op groen = massa
De andere 2 draden komen rechtstreeks op je CDI.
Let wel op dat zowel je CDI , je spanningsregelaar als je bobine een massa nodig hebben
Zo ingewikkeld is het niet.
En aangezien zelfs de aansluitingen van de CDI en de spanningsregelaar in het schema staan, moet het lukken :wink:
jorgen_blok1
een vraag nog ik wil t dan wel met een lange pukkel dan maken en vervroegende cdi is dit veel moeilijker
wat is een pukkel?
steekt dit uit ofzo?
of is het precies t zelfde om te maken?
garfield schreef:Met een lange pukkel kan je een vervroegende cdi erop zetten.
Bami vliegwiel
12V spietje..
cdi unit
en bobine
ahh.. kijk, ik dacht dat je een ss/dax grondplaat gebruikte..
dan is het duidelijker:P
ik zal binnenkort eens kijken of het met aanpassing van zo'n grondplaat ook kan!:)
jorgen_blok1
waar heb je de bami ontsteking gekocht?
kan het ook met een pitbike 50 cc ontsteking?
of 110 of 125 cc of is dit weer anders?
de laatste zou het zo passen als je een bvliegwiel met lange pukkel erop gooit
garfield
Ik had de ontsteking nog liggen, op een kapot 140cc blokje.
Het vliegwiel van elk bami blok is geschikt, als het maar geen elektrische starter heeft.
Daar zit het vliegwiel namelijk omgekeerd op(grondplaat en de spoelen zitten in het ontstekingsdeksel)
En ik heb gisteren even getest met het vliegwiel met lange pukkel.
Met een standaard cdi loopt het langzamer :cry:
Wel wat meer koppel onderin overigens.
(niet zo vreemd, de ontsteking staat iets later..)
De ontsteking vervroegt dus NIET met de standaard cdi.
Toch maar eens de cilinderkop aanpassen en een grotere carburateur eropzetten
En als je echt wil knutselen, dan is zo`n innerrotor ontsteking die je voor een paar tientjes op ebay koopt ook nog wel aan te passen 8-)
Maar ja, dan heb je geen verlichting meer...
jorgen_blok1
waneer ga je proberen met een vervroegende cdi
enne hoeveel langzamer is die met de lange pukkel (btw zelfde cdi als die voor de korte pukkel gebruikt?
en wat is je topsnelheid met de kortepukkel en je toeren bereik
iig bedankt ik he nog een bami blok liggen 3 met cdi ontsteking dus
